БЕЛЫЕ РОСЫ ж/к, Пашенный (стр. 22)
У всех влазит, и у вас влезет.
Спасибочки!Знач,буду ему так говорить и пусть запихивают)))
Просто говорите что у вас грузовой лифт, и не паритесь над тем как его привезут. Ни у кого еще проблем не было.
В том,то и дело,что я сказала про грузовой лифт,он замерил его и сразу сделал на этом акцент,что не войдет и придется поднимать пешком...вот думаю,может кто-то все-таки умудрялся как-то в лифт затранспортировать...)))я думаю,что все же наверное встройки делают во всю высоту
Ольга Николаевна-Орбита Карамзина,32 1подъезд кто-то активно ломает стены с утра. А вот с разрешением ли?
D
Doggis
квартирный теплосчетчик
http://www.teplocom.msk.ru/teploschetchiki-dlia-kvartir/
Подскажите,пожалуйста у кого-нибудь был опыт поднятия в лифте шкафа-встройки во всю высоту?Или же поднимали пешком?А то вашпе,варик,поднятия за 100 за этаж 1 детали не впечатляет))))
Я думаю 26 число не очень удачное, т.к в основном все работают и привести ребенка в рабочую неделю к 11.00 будет проблематично, не все смогут с работы специально уйти. Нельзя перенести праздник на выходной??.
а на Карамзина 32 не будет праздника? У нас тут новоселов столько во дворе
Уважаемые жители Белых Рос! Изменилась дата новогоднего утренника. Праздник для детей состоится 26 декабря 2013 года в 11 часов, УК и Дед Мороз со Снегурочкой будут ждать всех желающих, приходите, будет очень интересно.
Ап вся реальность.Как зависимости от комплектации, обойдется от 2 до 6 тыс. рублей.
Решение можно найти в любом случае. В этом Только почему, вы так искренне не хотите экономить на тепле и отрицательно относитесь к поквартирному учету тепла, мне совершенно непонятно :(
Расчет оплаты за отопление по показаниям распределителей тепла – это распределение общей суммы, оплаченной поставщику тепла, между отдельными квартирами пропорционально показаниям радиаторных распределителей. При этом жильцы квартир ежемесячно, в течение года, вносят платежи по фиксированным предварительно рассчитанным и утвержденным ставкам, а расчет с поставщиком тепловой энергии производится по показаниям общего домового счетчика тепла.
Это первое,а самое хреновое
Досадные особености алокаторов
В описаном примере 3-я квартира не очень довольна тем, что у нее счет за отопление выше, чем у соседей. Хозяин квартиры разобрался, как работает его алокатор и понял, что разность температур радиатор-комната – очень существенный параметр, который можно скорректировать. Путем подогрева термометра комнатного воздуха. Точнее, его даже подогревать не надо , просто утеплить ... вместе с алокатором.
Обидно, но способ сработал. Поэтому производители алокаторов стали выпускать модифицированную модель, которая не содержит термометра воздуха комнаты. Просто считаем, что она равна 20 градусам. Это помогло в данном случае, но появился эффект, что комната с открытыми окнами в морозный день по показаниям алокаторов потребляет меньше, чем комната, где окна закрыты. Понятное дело, в первом случае радиатор охлаждается холодным воздухом.
Так или иначе, но сосед из 3-й квартиры тоже не сдается. Осталось еще 2 параметра. Один из них – теплоотдача или эффективность радиатора. Первое, что пришло ему в голову, просто нарастить его площадь и тогда можно снизить его температуру.
И это сработало. Жильцы оставшихся квартир разводят руками. Ну не могут они никак попасть в квартиру соседа и вытащить лист металла из-за радиатора. Тем более, что они о нем не знают. Просто они платят больше, а 3-я квартира - меньше. Соседу 2-й квартиры это надоело и он пошел более кардинально, без всякого металла за батареей. Как известно, отдаваемая мощность радиатором зависит не только от его площади, но и от воздуха. Если этот воздух продувать через радиатор дешевым маломощным бесшумным вентилятором, то убиваем сразу двух зайцев – снижаем температуру радиатора и повышаем его эффективность в несколько раз.
Теперь сработало у соседа 2-й квартиры. Последний из честных оставшихся, глубоко вздохнув и махнув рукой, полностью демонтировал свой радиатор вместе с алокатором, пригласил соседей, чтобы те зафиксировали и убедились, что радиатора, а значит и потребления энергии больше нет. Соседи убедились, ушли, а теплый стояк в квартире остался. Что сделает жилец 1-й квартиры далее описывать не будем.
Подведем итоги. Из-за того, что неверно был выбран принцип подсчета тепловой энергии в комнатах, никакой мотивации к экономии не произошло. Более того, возникла почва для конфликтор, напрасно были потрачены время и деньги.
В этом примере, мы, конечно, сгустили краски, но суть осталась. Алокаторы удобно применять в тех случаях, когда имеются все возможности для контроля за их эксплуатацией. В противном случае необходимо выбирать системы и устройства, защищенные от возможных манипуляций.
А как вы собираетесь оплачивать то, чего нет в Российском законодательстве?
Ап Как я уже говорил индивидуальный тепловой счетчик имеет смысл устанавливать в квартиру, имеющую горизонтальную разводку труб по квартире. Но что делать если вы живете в многоквартирных домах старых или в домах с вертикальной разводкой? Устанавливать обычные приборы учета в таком случае не выгодно, т.к. придется устанавливать отдельный прибор в каждую комнату, что, конечно, очень накладно. Но из этой ситуации есть выход. Можно установить, так называемые, радиаторные распределители тепла.
Чем отличается тепловой счетчик от распределителя тепла
распределитель тепла на батарее
Распределитель тепла устанавливается на каждый радиатор отопления в каждой комнате квартиры. Он измеряет расход теплоносителя и количество отданного им тепла на основе фиксируемой им разницы температур в комнате и на поверхности радиатора, на котором стоит распределитель.
Очень то, что крепление прибора на радиатор производится без вмешательства в систему отопления, как в случае, когда устанавливается тепловой счетчик. Прибор способен заносить в свою память все результирующие показания, которые основаны на его измерениях. Кроме этого он способен запоминать результирующий показания временных отрезков прошлых отопительных сезонов.
Распределитель тепла предназначен для измерения т.н. относительного количества тепловой энергии, отданной каждым радиатором в квартире. На основе показаний распределителей тепла и общедомового теплового счетчика расчитывается абсолютная доля затрат каждого владельца квартиры в доме.
Для расчетов обычно используют Методику Госстроя РФ (МДК 4–06.2004). Применение поквартирного учета тепла с использованием распределителей позволяет каждому жильцу регулировать поступление тепла в свою квартиру, а значит и экономить на отоплении. Экономия потребления тепла в домах, оснащенных распределителями, обычно снижается на 20-50%.
термостатический регулятор на батарее
Очень важное замечание- на радиаторах отопления, оснащенных распределителями тепла должны быть обязательно установлены термостатические регуляторы. И второе- Распределителями тепла в здании должно быть оснащено не менее 75% отапливаемых помещений. Цена одного распределителя около одной тысячи рублей. Установка, в зависимости от комплектации, обойдется от 2 до 6 тыс. рублей.
Решение можно найти в любом случае. В этом вся реальность. Только почему, вы так искренне не хотите экономить на тепле и отрицательно относитесь к поквартирному учету тепла, мне совершенно непонятно :(
Ап в многоквартирных домах, построенных после 2000 года, предусмотрена горизонтальная система разводки труб системы отопления. Там можно поставить один счетчик учета тепла на всю квартиру. Мне кажется, что все реально, надо обсудить с УК.
Вы что прикладываетесь, по поводу горизонтальной разводки? И в чем состоит ваша реальность, поставить один счетчик иди переделать всю систему отопления, замуровать подающие трубы в бетон, вынести пункты учета в коридор.
Устройство разных типов счетчиков, особенности конструкции
В данном разделе рассмотрим отличия двух наиболее распространенных типов теплосчетчиков – механического и ультразвукового. Самым главным и пожалуй основным отличием этих теплосчетчиков является способ измерения объемной составляющей и сама конструкция
Принцип измерения расхода в ультразвуковом теплосчетчике основан на прохождении ультразвукового сигнала сквозь поток измеряемой воды. Сигнал идет противоположно набегающему потоку воды. Электронный блок (4) измеряет скорость прохождения ультразвукового сигнала между излучателями (2) через отражатели (3). Чем больше расход воды в корпусе счетчика (1), тем выше скорость потока и соответственно ниже скорость ультразвукового сигнала. По снижению скорости ультразвука вычисляется объем прошедшей воды. Информация выдается на жидкокристаллический дисплей, а также в сеть M-Bus или радио (при соответствующей комплектации). Отсутствие подвижных частей обеспечивает длительный срок эксплуатации и высокую надежность прибора.
Питание электронных вычислителей двух типов приборов обеспечивается благодаря встроенной литиевой батарейки – срок службы 12 лет.
В чем проблема ультразвукового? Вы вопрос изучали?
Ап
Проблема ультразвукового только одна - цена. На один стояк от 500 евро рублей. То есть на 6 стояков 135000 рублей. Вперед и с песней..
В данном разделе рассмотрим отличия двух наиболее распространенных типов теплосчетчиков – механического и ультразвукового. Самым главным и пожалуй основным отличием этих теплосчетчиков является способ измерения объемной составляющей и сама конструкция расходомера.
Принцип действия механических расходомеров основан на подсчете количества оборотов крыльчатки (1), находящейся во взаимодействии с протекающей в системе водой. При этом механизм (2) самого счетчика не имеет контакта с водой (3), поэтому счетчик называется сухоходным. Индикаторное устройство (5) через масштабирующий механический редуктор (4) отображает пятью роликами черного цвета измеренный объем воды в кубических метрах, роликами красного цвета и стрелочным указателем — доли кубических метров. (Данный элемент конструкции водомера (поз. 4,5) в теплосчетчике отсутствует, т.к вся информация выводится на дисплей вычислителя). Для подачи сигнала на вычислитель водосчетчик комплектуется импульсным выходом. Устройство удаленного считывания сигнала счетчика выдает в цепь один импульс на 1 (10) литров воды. Кинематическая связь между крыльчаткой и счетным механизмом осуществляется путем магнитного взаимодействия через герметичную перегородку (6). Опорные части крыльчатки и счетного механизма оснащены часовыми камнями выполняющими роль подшипника (7 и 8).
Ап
Читайте внимательно, если каждый на стояк поставит тепло счетчик, то не хватит давления из- за гидр. Сопротивления в самих счетчиках, чтобы нормально работала сама система отопления в целом.
Www Каким образом отразится? Вы считаете рациональнее оплачивать тепло за нарушения соседей из кармана всех жильцов? Или лучше точно знать, сколько тепла потратила моя квартира и сколько я за это должен заплатить?
Уважаемые жители! на присоединение балконов к жилым помещениям еще никто разрешительных документов не приносил, вот эти квартиры мы и отключили от коммуникаций дома, собственники этих квартир в УК не зарегистрировались еще, у нас числится до сих пор застройщик, мы их ищем. Пока ждем. Завтра обязательно проверю 24 этаж 21 дома по полам и если все так как вы говорите, от общего стояка эта квартира будет отрезана. К сожалению закона об установке тепловых счетчиков еще нет.
А если по желанию жильцов установить теплосчетчики? Что для этого нужно сделать?
Если в квартире вертикальная разводка труб, т.е. около каждого окна — радиатор отопления и для каждого радиатора отдельный вертикальный стояк (труба в квартире снизу вверх), то в этом случае установка теплосчетчика не рациональна, поскольку придется устанавливать несколько теплосчетчиков в квартиру, кроме этого, вы создадите дополнительное гидравлическое сопротивление в трубопроводе, что в свою очередь отразится на общем режиме отопления здания.
Добавить пост в тему «БЕЛЫЕ РОСЫ ж/к, Пашенный»
