Жилой комплекс по Взлетной 5 А (стр. 97)
ТОХА Многие так и делали :-) в этот же день вещи перевозили и уже ночевали.
Пойду на приёмку с матрацом и кошкой. Там и останусь сразу ))) Пока жить не начнёшь, так и будешь находить к чему придраться.
ЧЁ правда, спасибо за перечень, а то в порыве радости от приемки можно не на все обратить внимание, и вообще спасибо всем кто что-то добавил
Yuriy_krsk , я не придирался. Ванна может быть установлена ниже начала сливной трубы трубы. Это влияет на остаточный уровень в ванне, но не на скорость слива воды.
Если есть контруклон вода неизбежно заилит трубу, при приемке это будет незаметно.
Сейчас, к сожалению, весьма популярны гофрированные трубы для слива. Они очень удобны для монтажа, но несут в себе серьезные проблемы в будущем. Тонкая стенка, органика, чувствительная к температуре и химии, собственно гофрированный профиль, склонный к накоплению загрязнений.
Пупкин, вы зря придрались к уклону трубы канализации в ванной, у меня такая проблема, труба к ванне приходит на уровне слива в ванной.
вода плохо уходит.
Кстати про раковины, честь и хвала РСК что все раковины жестко закреплены, при приёмке квартиры от того же монолита, жена чуть не покалечилась. Оперлась на раковину в ванной, а она наклонилась и полетела вниз, благо жена ее успела поймать.
вообще список может быть большим, а у параноиков вообще огромным :-)))
Пупкин - по порядку:
-автоматы есть, они на площадке какое отношение к прихожей?
-уровнем тоже, одно (скорость слива воды) другому не мешает. Скорость слива определяется реальным проходным сечением, какое отношение имеет к уклону?
-можно выкинуть, а можно продать. Убитая ванна точно на выброс я свою подарил за самовывоз. Две последующие подарю персонально Вам
-с вентиляцией профан, еще буду изучать, гуглить
-порог должен быть по правилам попрошу ссылку
-скорость набора воды проверить можно не только ради норматива, но и банального корректного функционирования относительно чего корректного?
-по витражу я пока "не в теме". Есть что посоветовать? то же, что по окнам
-в санузле точно стяжка без ламината...а целом наверное да, лишний пункт
-пусть клапан, но проверить все-таки надо ;)
-значит приду завтра, на приемку не один день дается
-какой норматив по полу тогда? Меня лично ламинат вообще не устраивает, критерии приемки без разбора мутные
-какой норматив по потолку тогда? натяжные потолки, ятакщетаю, зло.
-не факт, что к одной фазе и не факт, что все розетки сделаны (бывают банально бракованные розетки)одна фаза здесь - факт, даже в бракованных розетках на хх будет все ровно, при нагрузке - печально. Тогда уже проверять нагрузочной вилкой, автоматы на тепловую защиту заодно можно проверить. Но это уже профессиональная лабораторная проверка.
-про дымоуловители так и думал...
Пупкин, про арматуру все верно написано, у меня много торчало, причем я этого не заметил, были другие замечания, мне на след.раз об этом сказали, что на балконах спилили всю торчащую арматуру.
розетки все проверял, ибо в квартире от монолита натыкался на такую проблему.
по витражу можете проверить работу створок и фурнитуры, а так же прижим створок к раме, у себя сам ответные планки перекручивал, в том числе и на окнах пвх. Протечки вы сейчас не увидите.
клапан в конвекторах вообще можете не трогать, в том виде, в котором он установлен, он воооооообще не регулирует, при мизерной с ним махинации, он начинает регулировать. А вот экран конвектор а проверить можно на отсутствие гнутостей.
слив в ванной - включите воду и пусть бежит, а сами идите смотреть другие комнаты, потом вернетесь проверите на протечеи и скорость слива воды, так же и в кухне. Принимал квартиру от монолита, все раковины текли, моментально это не увидишь.
Поглумлюсь
Прихожка
Входная дверь должна закрываться на замок с обоих сторон и с помощью защелки
Входная дверь должна стоять в капитальной стене (никакого гипсокартона)
Входная дверь должна плотно прилегать к резинке и все отверстия должны быть закрыты
Проверить звонок
Проверить домофон
Проверить обои, плинтус и ламинат возле двери на недоделки
Проверить целостность автоматов нет их там
Санузел
Работоспособность кранов
Напор воды горячей в ванной (кран, лейка) и в раковине
Напор воды холодной в ванной (кран, лейка) и в раковине
Подключение для стиральной машинки доступно для подключения
Уклон трубы под ванной и от раковины обеспечивает быстрый слив воды [i]уклон на скорость слива не влияет, учите закон Паскаля, новая труба с контруклоном замечательно сливает некоторое время. Проверять уровнем.[/i]
Целостность покрытия ванной большинство жестяную стоковую ванну сразу выкинут, остальные чуть спустя
Работоспособность вентиляции
Вентиляционная шахта должна ввести вверх, если снять решетку и заглянуть не поверите, еще и вниз ведет. А были другие варианты? В этих домах проект вентиляции неудачный, без развязки восходящих потоков
Отсутствие грибка, плесени
Наличие порога между ванной комнатой и коридором он должен быть или нет по проекту?
Наличие щели внизу двери, закрывающей ванную комнату
Работоспособность слива унитаза
Скорость набора воды в бачок есть норматив?[/i]
Целостность унитаза, отсутствие сколов
Отсутствие луж вокруг унитаза, труб, раковины
Тепло в полотенцесушителе
Кухня
Работоспособность крана
Напор воды горячей
Напор воды холодной
Вентиляционная шахта должна ввести вверх, если снять решетку и заглянуть [i]см выше
Балкон
Ровность балконной плиты, отсутствие торчащей арматуры арматуры нет, есть шишки раствора от кладки
Отсутствие щелей
Где вопросы по витражу? Очень важный момент.
Общее
Работоспособность альпийской форточки в зале и спальне
Целостность фурнитуры окон
Целостность и незагрязненность стекол (краска, окалины)
Работоспособность механизмов окна
Наличия документации на окна
Отсутствие пустот в стяжке (протопать пол) хотелось бы посмотреть хоть одним глазом эти пляски. Ламинат по подложке гремит намного сильнее локальных пустот стяжки.
Проверить температуру отопительной трубы до и после регулятора температуры нет регулятора температуры, есть примитивный клапан-регулятор, вкрученный в конвектор
Проверить целостность конвекторов
Проверить жесткость крепления к стене конвекторов (подергать)
Проверить температуру помещения при максимально открытых конвекторах нереально, слишком велика тепловая инерция, нада завтра приходить
Проверить температуру вокруг окон и сравнить температурой воздуха (отклонение не более 2 градусов)
Проверить ровность пола (отклонение не более 2мм) бред. На сантиметр, метр, километр, размеры помещения? Объективно можно замерить только стяжку, сняв ламинат. СНИП гораздо гуманнее для стяжки.[/i]
Проверить ровность стен (отклонение не более 15мм)
Проверить высоту потолков (отклонение не более 2мм) [i]см выше
Проверить напряжение в каждой розетке полное незнание электротехники. Вся разводка квартиры подключена к одной фазе. Даже при самой убогой проводке, с самым минимальным сечением проводников напряжение хх будет одинаковым в любой розетке.
Проверить все выключатели
Проверить напряжение на проводах для люстр см выше
Проверить дымоуловители (как?) дым от сигареты, датчики оптические
чё правда? Спасибо! Зря на вас тут наезжают!
Yuriy_krsk - ага, добавил
Забыли про плинтуса и двери, ручки на дверях. Это так, на первый взгляд.
Olina - я много списков посмотрел, но они все неполные или не совсем в тему.
Тоха - Ок, только если тролли потом две страницы кирпичей навалят я не виноват - я ведь обыватель, составлял как умел :) Я предполагаю с этим списком ходить по квартире и ставить "галочки".
Прихожка
Проверить звонок
Проверить домофон
Санузел
Кухня
Напор воды горячей
Напор воды холодной
Балкон
Отсутствие щелей
Общее
Проверить наличие и целостность плинтусов по всему периметру
Проверить межкомнатные двери двери, ручки на дверях
чё правда? я ранее на это ветке размещала ссылку на интернет-сайты где подробно описано что нужно проверить когда принимаешь квартиру. я себе распечатала. кому копию?
Делись здесь! Не утаивай!
Ольга - все, входим в выходные. Пупкин и его выдуманная группа психиаторов может не отслеживать тему.
PS Я сочинил список, что надо проверить в квартире при приемке. Кому интересно - скину.
представляете как вам повезло в доме будет два врача психиатра
чё правда пишет верно, думает глубже, просто надо внимательней читать
