Жилой комплекс по Взлетной 5 А (стр. 253)
Как нам пояснили, разводка всех комунникаций по двум циклам с 1 по 12 через подвал с 13 по 24 через 25 тех-этаж, поэтому контур с 1 по 12 полностью сделан. Воть. А обои под покраску и потолок увидите если как мы попадете на экскурсию и всего-то))) хах весело))
а что перекрытие стеклянное или через 15 этажей капля бетона попадёт в готовую квартиру?
вы у себя дома сначала обои поклеите, потом крышу чинить будите?
о каких обоях и потолке вы говорите,когда нет ни крыши, ни единой системы отопления,канализации. электричества.чиствая отделка идет в последнюю очередь. всем привет.
а что развязка электрики и труб с крыши начинает делатся?!
Чушь пишите тута, а все ведутся лять...
c графитной срисовал может пригодится кому
Интересная информация (позаимствовала с форума Белых Рос):
Как правильно принять квартиру в новостройке по акту приема-передачи?
Когда дом построен и уже остается лишь подписать акт приема-передачи квартиры и зарегистрировать право собственности на нее, у будущих жильцов могут возникнуть вполне классические проблемы. При правильной организации приемки квартиры, вам не придется устранять явные и скрытые дефекты за свой счет.
Следите за сроками
К моменту подписания акта приема-передачи дом должен быть принят госкомиссией и иметь окончательный почтовый адрес. БТИ должно произвести обмеры всех помещений – впоследствии эти данные будут занесены в ведомость на квартиру, без которой невозможно оформление акта.
Чтобы официально оформить все документы и по акту передать квартиру ее новому владельцу – участнику долевого строительства, застройщику обычно требуется три-шесть месяцев с момента принятия дома госкомиссией. Сроки оформления бумаг зависят не только от строительной компании, но и от госорганизаций, скажем, того же БТИ.
Но если дело затягивается более чем на полгода, необходимо проконсультироваться с юристом. Возможно, задержка свидетельствует о каких-либо серьезных проблемах – например, о двойной продаже или крупных строительных изъянах. В целом же, за нарушение сроков сдачи квартиры законом `Об участии в долевом строительстве...` предусмотрена неустойка, которая определяется исходя из ставки рефинансирования Центробанка. Однако, наверняка, квартира была продана вам по схеме не попадающей под действие этого закона.
Пересчитайте дефекты
Следующая проблема – мелкие недочеты, допущенные строителями. При оформлении акта приема-передачи дольщику должен выдаваться смотровой лист, в котором он должен отметить все обнаруженные в квартире дефекты. В том же документе должны быть зафиксированы сроки их устранения застройщиком. Для заполнения смотрового листа дольщику полезно будет пригласить эксперта в области качества строительства жилья, поскольку самостоятельно определить все технические недостатки квартиры вряд ли представляется возможным для неподготовленного человека. Здесь стоит отметить, что претензии, которые будущий владелец новой квартиры предъявляет застройщику, должны быть обоснованными. Требования типа `переделайте, мне не нравится`, естественно, никто всерьез рассматривать не будет.
Если застройщик не устранит дефекты вовремя, квартиру все равно можно принять по акту, однако следует составить к нему приложение, где будет указано, что жилье принято с недоделками и прописано – с какими именно. Однако закон `Об участии в долевом строительстве...`, который действует с апреля прошлого года, дает дольщику право отказаться от подписания акта приема-передачи при отсутствии требуемого качества жилья.
Помните о гарантии
Кроме того, теперь застройщик по закону обязан выполнять гарантийные обязательства перед клиентами в течение пяти лет с момента сдачи дома (только для домов попадающих под действие закона о долевом строительстве, а таких пока мало). Для домов не подпадающих под действие нового закона гарантийный срок не только не превышает двух лет, но и определенная редкость – в большинстве договоров подобные обязательства застройщика не прописывались вовсе.
Еще один тонкий момент – ответственность за последствия, которые могут возникнуть в процессе устранения обнаруженных в квартире дефектов. Если рабочие застройщика, приводя в порядок одну квартиру, уже принятую по акту, повредят другую (что вполне может случиться), платить за это совсем не обязательно придется застройщику. Все эти тонкости во взаимоотношениях дольщика и застройщика должны быть определены заранее – сделать это, опять же, поможет юрист.
Порядок осмотра
Осмотр лучше всего производить в светлое время суток, т.к. света (лампочек) в квартире наверняка не будет.
1. Что надо иметь при себе.
- Бумагу и ручку (карандаш)
- Фонарик (зажигалку)
- Любой компактный электроприбор который можно подключить в розетку (например, ЗУ к мобильному телефону) или обычный пробник(тестер)
- Желательно для проверки освещения взять с собой патрон и лампу, табуретку (стул, стремянку), но учтите, это потребует много времени.
2 . Что надо сделать в обязательном порядке.
- Переписать все номера счетчиков (электричества и воды) и все их показания. У электрического счетчика надо снять две цифры - дневной и ночной тарифы. Электрический счетчик находится в общеквартирном холе.
- Фонарь вам пригодится для снятия показаний и номеров счетчиков воды, которые находятся в санузлах. Обратите внимание, когда будете получать паспорта на счетчик воды, чтобы вам выдали именно ваши - сверяйте ваши номера с номерами указанными в паспорте.
3. На что в квартире надо смотреть.
- Бетонные конструкции.
Отклонение от вертикали, смещение в плане стен, местные неровности более 5 мм.
Конечно, никто ровно вам их не выставит, но добиться выравнивания их штукатурным составом теоретически возможно.
- Трещины в несущих стенах и перекрытиях.
В принципе трещин быть не должно - монтаж панелей с трещинами запрещен, но всякое бывает. И даже если вы увидите трещину, то скорее всего, это будет усадочная, а не силовая и раскрытием менее 0,4мм, но внимание на нее обратить надо.
- Незаполненные раствором монтажные стыки и швы.
4. Двери, окна.
- Проверьте не разбиты ли стеклопакеты, нет ли трещин на стекле, плотно ли стеклопакет лежит в раме.
- Проверьте открывание-закрывание всех окон и всех створок, проверьте работу запорных устройств, ручек, петель, надежность их крепления. Проверьте целостность деревянных элементов окна (трещины, выпадающие сучки) надежность их взаимного крепления.
- Проверьте наличие уплотнителя по периметру створки в месте ее прилегания к раме.
- Проверьте нет ли незапененных и не закрытых пароизоляционной лентой зазоров между рамой окна (двери) и бетоном стены.
5. Лоджии
Все выше сказанное по окнам плюс:
- Следует проверить свободу хода при сдвигание створок (не перекашивает ли створку при движении).
- Фиксацию створки в закрытом положении на всей высоте.
- Надежность расположения створки в раме, работу запорных устройств.
6. Электрика.
- Не забудьте перед проверкой электрики включить автомат и УЗО в щитке в вашей квартире (и если ничего не работает - то в общем холе).
- Включите взятое вами устройство в розетки и проверьте их, если взяли лампочку - проверьте освещение. В санузлах должны быть плафоны с патронами - туда можно вкрутить лампу и спокойно осматривать счетчики.
- Проверьте работу звонка
7. Водоснабжение канализация и отопление
- Если луж в районе стояков нет - то в принципе особенно смотреть не на что.
- Проверьте работу запорных кранов на отводах, визуально расположение и соосность, расположение в одной плоскости отводов полотенцесушителя.
- Проверьте положение счетчиков на отводах от стояков - они не должны сильно выдаваться в глубь санузла.
- Трубы должны быть закрыты теплоизоляционным материалом.
8. Канализация (понадобится фонарик)
- Проверьте, нет ли трещин на тройниках и вообще наличие тройников, присутствуют ли и плотно ли закрыты крышки на отводах.
9. Отопление.
Проверьте работу регуляторов температуры - по крайней мере, крутятся или нет, не разбит ли пластиковые элемент на нем.
- Проверьте, если будете их оставлять, поверхности кожухов конвекторов на наличие царапин.
- Ровно ли установлены сами конвекторы (батареи).
10. Вентиляция
- Обратите внимание пробиты ли вентиляционные отверстия в блоках вентшахт на кухне и в санузлах.
Что со всем этим делать
Указываете обнаруженные недостатки в акте приемки (если список велик , то на обратной стороне акта). Уточняете сроки устранения.
Если какие-то вещи вами не проверялись или не осматривались (это, скорее всего, касается пожарных систем и лампочек, например) то указывайте в акте, что эти вещи не проверялись в связи с отсутствием технической возможности.
Следите за сроками
Помните о гарантии
Порядок осмотра
4. Двери, окна.
5. Лоджии
6. Электрика.
9. Отопление.
10. Вентиляция
монолитный дом самый прочный по сейсмоустойчивости
Доброго всем дня! Вот присматриваем там тоже квартирку, да вот вопрос никто не задумывался про землетрясение? У нас этот комплекс виден из окна и это тока построен 17эт...какая же будет высота когда все 23этажа будут возведены.....у нас на 10эт двери открывались когда в последний раз трясло...а тут такая высота... кто что думает???? уж надежен ли дом??
Оля Новая высота отдыхает по сравнению со взлетным! там у тебя и стены кривые и потолок, потом ещё и подоконник отвалится))
Реклама чтоли. Где фото ? Или у всех на входе телефоны забирали ?
Смотрю все остались довольны!) Мы тоже там сегодня были, тоже все понравилось!Квартиры все очень светлые - приятно посмотреть!! Теперь будем ждать с нетерпением ключей и дня заезда!:))
Привет всем. Посетил сегодня экскурсию, все на 5+. Доволен. Как не странно замечаний нет. Одни слюни. Уже хочется быстрей заехать.
И мы сегодня были ;) собственно добавить к вышенаписанному мало что могу. Понравилось все! Это самое очевидное, что могу написать. Добавлю лишь, что еще очень понравился лифтовой холл, красиво отделан и двери в него закрываются, по размерам очень внушительный. Приятные цвета и в квартирах выбраны и в подъезде, на лестничный марш дверь стоит уже современная, даже если народ будет проходить на лестницу не будет шума. Как говорит муж - все по уму сделано. Даже выводы под стиралку, мелочь, а приятно.
не разрешают снимать. Хотят они интригу оставить. Поломничество полное, я так и не понял сколько нас было, но много) сказали, что хотят чтобы живьем смотрели. Живьем знамо дело красивее. Отчасти понять можно. Считай суббота, но они там жужат внутри полным ходом. Судя по звукам в доме народ шуршит, видел в окно, что и на втором народ что-то внутри делает. Похоже отделка идет уже и во втором доме. И на четвертом доме свайное поле уже почти готово, на парковке работы ведут тоже.
Скиньте фотки, если есть. Очень любопытно посмотреть :)
Шкаф то точно войдет, перевозили в грузовом, примерно такой, не думаю, что они по параметрам сильно отличаются. А двуспалку.. ну разберете)) вот проблема то таскать кровать целиком))))
Оля, дело конечно сугуболичное оценивать так или иначе, но думаю Новая высота и иже с ним мягко говоря отдыхают..
думаете войдет шкаф? ну тогда двуспальная кровать не войдет :)
О спасибо, по цветам совпадает, то что там показывают, посмотреть смогу только на той неделе, а выбрать надо уже сейчас. Как вообще оцениваете если сравнивать с отделкой других застройщиков? Я выбираю между новой высотой и Взлетным, где лучше, если конечно видели там квартиры тоже.
