ЖК "Премьера", Графитная 20-28 застройщик "Зодчий" (стр. 19)
Всем привет,
Какие продвижения на стройке? Что нового сделано? Есть какие сдвиги по этажам?
Кристиночка, спасибо большое за полезную информацию!!!
насколько я почитала - лоджия - это как-бы часть дома, окруженная с 3!!! сторон стеной.
В самом описании написано, что лоджия, но так больше на балкон смахивает))):
В стоимость 1 кв.м. входит:
Электротехническая разводка, разводка водоснабжения, канализации, система отопления, установка сантехнического оборудования, покрытие полов в жилых комнатах и кухне линолеумом, в сан.узле – керамической плиткой. Стены и перегородки жилых комнат – шпаклевка, грунтовка и оклейка обоями улучшенного качества на всю высоту; стены и перегородки кухни и сан.узла – шпаклевка, грунтовка, покраска водоэмульсионной краской светлых тонов. Потолок – затирка, грунтовка, покраска водоэмульсионной краской белого цвета. Межкомнатные двери – деревянные, входная дверь – металлическая, окна и балконные двери квартир – ПВХ; остекление лоджий – алюминиевый профиль.
Кристина,большое спасибо за нужную информацию,думаю,совместными усилиями мы сделаем образцовый дом с высоким качеством отделки))))
Интересная информация (позаимствовала с форума Белых Рос):
Как правильно принять квартиру в новостройке по акту приема-передачи?
Когда дом построен и уже остается лишь подписать акт приема-передачи квартиры и зарегистрировать право собственности на нее, у будущих жильцов могут возникнуть вполне классические проблемы. При правильной организации приемки квартиры, вам не придется устранять явные и скрытые дефекты за свой счет.
Следите за сроками
К моменту подписания акта приема-передачи дом должен быть принят госкомиссией и иметь окончательный почтовый адрес. БТИ должно произвести обмеры всех помещений – впоследствии эти данные будут занесены в ведомость на квартиру, без которой невозможно оформление акта.
Чтобы официально оформить все документы и по акту передать квартиру ее новому владельцу – участнику долевого строительства, застройщику обычно требуется три-шесть месяцев с момента принятия дома госкомиссией. Сроки оформления бумаг зависят не только от строительной компании, но и от госорганизаций, скажем, того же БТИ.
Но если дело затягивается более чем на полгода, необходимо проконсультироваться с юристом. Возможно, задержка свидетельствует о каких-либо серьезных проблемах – например, о двойной продаже или крупных строительных изъянах. В целом же, за нарушение сроков сдачи квартиры законом `Об участии в долевом строительстве...` предусмотрена неустойка, которая определяется исходя из ставки рефинансирования Центробанка. Однако, наверняка, квартира была продана вам по схеме не попадающей под действие этого закона.
Пересчитайте дефекты
Следующая проблема – мелкие недочеты, допущенные строителями. При оформлении акта приема-передачи дольщику должен выдаваться смотровой лист, в котором он должен отметить все обнаруженные в квартире дефекты. В том же документе должны быть зафиксированы сроки их устранения застройщиком. Для заполнения смотрового листа дольщику полезно будет пригласить эксперта в области качества строительства жилья, поскольку самостоятельно определить все технические недостатки квартиры вряд ли представляется возможным для неподготовленного человека. Здесь стоит отметить, что претензии, которые будущий владелец новой квартиры предъявляет застройщику, должны быть обоснованными. Требования типа `переделайте, мне не нравится`, естественно, никто всерьез рассматривать не будет.
Если застройщик не устранит дефекты вовремя, квартиру все равно можно принять по акту, однако следует составить к нему приложение, где будет указано, что жилье принято с недоделками и прописано – с какими именно. Однако закон `Об участии в долевом строительстве...`, который действует с апреля прошлого года, дает дольщику право отказаться от подписания акта приема-передачи при отсутствии требуемого качества жилья.
Помните о гарантии
Кроме того, теперь застройщик по закону обязан выполнять гарантийные обязательства перед клиентами в течение пяти лет с момента сдачи дома (только для домов попадающих под действие закона о долевом строительстве, а таких пока мало). Для домов не подпадающих под действие нового закона гарантийный срок не только не превышает двух лет, но и определенная редкость – в большинстве договоров подобные обязательства застройщика не прописывались вовсе.
Еще один тонкий момент – ответственность за последствия, которые могут возникнуть в процессе устранения обнаруженных в квартире дефектов. Если рабочие застройщика, приводя в порядок одну квартиру, уже принятую по акту, повредят другую (что вполне может случиться), платить за это совсем не обязательно придется застройщику. Все эти тонкости во взаимоотношениях дольщика и застройщика должны быть определены заранее – сделать это, опять же, поможет юрист.
Порядок осмотра
Осмотр лучше всего производить в светлое время суток, т.к. света (лампочек) в квартире наверняка не будет.
1. Что надо иметь при себе.
- Бумагу и ручку (карандаш)
- Фонарик (зажигалку)
- Любой компактный электроприбор который можно подключить в розетку (например, ЗУ к мобильному телефону) или обычный пробник(тестер)
- Желательно для проверки освещения взять с собой патрон и лампу, табуретку (стул, стремянку), но учтите, это потребует много времени.
2 . Что надо сделать в обязательном порядке.
- Переписать все номера счетчиков (электричества и воды) и все их показания. У электрического счетчика надо снять две цифры - дневной и ночной тарифы. Электрический счетчик находится в общеквартирном холе.
- Фонарь вам пригодится для снятия показаний и номеров счетчиков воды, которые находятся в санузлах. Обратите внимание, когда будете получать паспорта на счетчик воды, чтобы вам выдали именно ваши - сверяйте ваши номера с номерами указанными в паспорте.
3. На что в квартире надо смотреть.
- Бетонные конструкции.
Отклонение от вертикали, смещение в плане стен, местные неровности более 5 мм.
Конечно, никто ровно вам их не выставит, но добиться выравнивания их штукатурным составом теоретически возможно.
- Трещины в несущих стенах и перекрытиях.
В принципе трещин быть не должно - монтаж панелей с трещинами запрещен, но всякое бывает. И даже если вы увидите трещину, то скорее всего, это будет усадочная, а не силовая и раскрытием менее 0,4мм, но внимание на нее обратить надо.
- Незаполненные раствором монтажные стыки и швы.
4. Двери, окна.
- Проверьте не разбиты ли стеклопакеты, нет ли трещин на стекле, плотно ли стеклопакет лежит в раме.
- Проверьте открывание-закрывание всех окон и всех створок, проверьте работу запорных устройств, ручек, петель, надежность их крепления. Проверьте целостность деревянных элементов окна (трещины, выпадающие сучки) надежность их взаимного крепления.
- Проверьте наличие уплотнителя по периметру створки в месте ее прилегания к раме.
- Проверьте нет ли незапененных и не закрытых пароизоляционной лентой зазоров между рамой окна (двери) и бетоном стены.
5. Лоджии
Все выше сказанное по окнам плюс:
- Следует проверить свободу хода при сдвигание створок (не перекашивает ли створку при движении).
- Фиксацию створки в закрытом положении на всей высоте.
- Надежность расположения створки в раме, работу запорных устройств.
6. Электрика.
- Не забудьте перед проверкой электрики включить автомат и УЗО в щитке в вашей квартире (и если ничего не работает - то в общем холе).
- Включите взятое вами устройство в розетки и проверьте их, если взяли лампочку - проверьте освещение. В санузлах должны быть плафоны с патронами - туда можно вкрутить лампу и спокойно осматривать счетчики.
- Проверьте работу звонка
7. Водоснабжение канализация и отопление
- Если луж в районе стояков нет - то в принципе особенно смотреть не на что.
- Проверьте работу запорных кранов на отводах, визуально расположение и соосность, расположение в одной плоскости отводов полотенцесушителя.
- Проверьте положение счетчиков на отводах от стояков - они не должны сильно выдаваться в глубь санузла.
- Трубы должны быть закрыты теплоизоляционным материалом.
8. Канализация (понадобится фонарик)
- Проверьте, нет ли трещин на тройниках и вообще наличие тройников, присутствуют ли и плотно ли закрыты крышки на отводах.
9. Отопление.
Проверьте работу регуляторов температуры - по крайней мере, крутятся или нет, не разбит ли пластиковые элемент на нем.
- Проверьте, если будете их оставлять, поверхности кожухов конвекторов на наличие царапин.
- Ровно ли установлены сами конвекторы (батареи).
10. Вентиляция
- Обратите внимание пробиты ли вентиляционные отверстия в блоках вентшахт на кухне и в санузлах.
Что со всем этим делать
Указываете обнаруженные недостатки в акте приемки (если список велик , то на обратной стороне акта). Уточняете сроки устранения.
Если какие-то вещи вами не проверялись или не осматривались (это, скорее всего, касается пожарных систем и лампочек, например) то указывайте в акте, что эти вещи не проверялись в связи с отсутствием технической возможности.
И еще тема для размышления...не уверена, что у нас лоджии, а не балконы (соответственно коэффициент другой). Надо точно почитать все СНиПы и прочие документы.
Спасибо Кристине за нужную информацию. Начиталась в соседних темах, что при приемке возникают проблемы: как открываются окна проверить сложно, так как ручки на окна выдаются после подписания акта-приемки (мотивируют, что все равно окна на гарантии и исправят позже). Иногда новоселы сталкивались и с тем, что электричество на момент подписания акта в квартиры не было подведено (не знаю, как такое может быть, но факт вычитан по-моему в теме Белые Росы) и соответственно невозможно проверить розетки и прочее. Надеюсь, конечно, что в нашем доме всё будет просто замечательно. А вообще, до актов приемки ещё...не раньше февраля однозначно. Еще волнует вопрос доплаты за большую площадь. Начиталась, что в кирпичных домах всегда площади получается больше. В частности в Полтавском- дом Зодчего доплачивали почти все и немало (информация почерпнута из темы дома на форуме: в разделе форума застройщики Злдчий).
Следите за сроками
Помните о гарантии
Порядок осмотра
4. Двери, окна.
5. Лоджии
6. Электрика.
9. Отопление.
10. Вентиляция
Доброго времени суток,предлагаю такую тему:надо совместно разработать план вопросов по устранению недоделок при акте приема квартиры.
Р.S. Дом-Графитная 3.
Юлия. Н.
Соседи, однозначно:-) я сдавать планирую, ипотеку надо гасить:-(а вы жить будете?
Этажей столько же, за май месяц ни одного кирпича не положили. Сегодня били сваи под свечку.
Кристина, спасибо за фотку. Радует, что дела двигаются постепенно. Этажей уже сколько?
Vixen, я предполагаю что мы с вами будем соседями))вы будете сами жить или сдавать?
Юлия. Н.
13ый этаж 1 секция:-)))
Vixen, какая у вас секция? у меня 13 этаж 1 секция.
Игорь 4
Возможно с двушками такая же ситуация,как у меня с однокомнатной,придерживают до осени.чтобы продать дороже. Мне просто честно об этом сказали, почему -то:-)
Сегодня еду подписывать договор с застройщиком, неделю назад позвонила им ,интересовали однокомнатные, мне сразу сказали,что их всего 2 осталось сейчас в продаже на 13 и на 15 этаже, причем студии, а я хотела обычной планировки, мне в отделе продаж честно сказали, что однушки еще есть, в т.ч. и обычной планировки,но они поступят в продажу не ранее октября-ноября и по другой цене, так что ,мол, или ждите или берите одну из последних двух.В итоге взяла на 13 этаже. А на сайте у них большой выбор до сих пор однушек!я спрашивала-почему с сайта-то не убираете,если не продаете сейчас , развели руками...
А по поводу падения цен-цены может и будут падать, на вторичку 20-40 летней давности, а в новостройках -то -чем ближе к сдаче чем выше цена, пусть не намного,но выше.
