ЖК "Янтарный" г.Сосновоборск, ген. подрядчик "ЗОДЧИЙ" (стр. 19)
pretek! Вы как "луч света в темном царстве". Огромное спасибо! Ваша информация душу греет и вселяет надежду на светлое будущее (возможно не далекое).
Для соседей новости,стены межквартирные и между подъездом и квартирой будут из полистиролбетонных блоков толщиной 300 мм,наружная стена будет толщиной 530мм из кирпича,в эту толщину входит утеплитель и облицовочный кирпич.стены из блоков увеличили по сравнению с первым домом.будут вопросы задавайте,я живу рядом со стройкой и могу посмотреть техдокумениацию
Вот фото пятницы с одной стороны,завтра ещё сброшу.начали ложить кирпич в 1и 5 подъездах
Всем Здравствуйте! Из Норильска, 2-ой подъезд. Такая же просьба.
Добрый день.мы из 5 подъезда.что нового по нашему дому слышно?живем далеко.в Норильске.ждем любых новостей
Появились еще соседи со второго дома???
Место расположения жк одно из лучших в городе.
Я разговаривал с мастером участка,он сказал,что это другие блоки,чем в первом доме.У них плотность и толщина больше,если это не так,то придётся как то шумоизолировать стены
Планировка трешки хорошая, интересно как она в живую будет выглядеть.
Если они все такие решатся сделать стены из этих блоков, это будет печально, акустический комфорт в квартирах будет оставлять желать лучшего.
Игорь_ трешка, межквартирная стена будет 300 мм из этих чудо блоко D600 марки, это с 4-х комнатной,а с дугой стороны монолит, диафрагма жесткости, они ее так называют.И стены, которые между подъездом и квартирой они тоже из этих блоков.Вот я что то и пережмваю за эти стены
pretek а у вас в третьем подъезде случайно не трешка?
Про второй дом строители зодчего говорили что не будут использовать на внутренних межквартирных стенах эти блоки, интересно правду сказали или нет.
В целом впечатления хорошие, и квартира и дом и место его расположения нравится. Проблему со звукоизоляцией решил, сейчас гораздо комфортней, соседей не слышно, слышно только иногда громкие крики по стояку отопления с нижних этажей (но это не часто и не так громко). Осталась только пока не решенная Зодчим проблема с вентиляцией.
Игорь_Спасибо.А так хорошие впечатления от квартиры или ожидали лучшего??
У меня одна стена в комнате такая и как раз стена коридор-подъезд. Дверь сразу после сдачи менял, крепили на 6 анкеров диаметром 16мм и длинной 20см. Проблем нет. Плотность у них действительно слабая, поэтому анкера надо максимально толстые и длинные, бур тоже нужно брать поменьше диаметром чем анкер.
Игорь_ а стены между подъездом и квартирой у Вас из них сделаны???на форумах пишут, что двери в них быстро разбалтываются, так как у них низкая плотность.
Жильцы первого дома, скажите пожалуйста у Вас стена между квартирой и подъездом из чего сделана???И подскажите полистиролбетонные блоки легко штробятся??Как у них шумоизоляционные показатели?и на такую стену можно без последствий повесить большой ты??он не упадет??
Блоки эти можно штробить в ручную, просто отверткой продирая в них борозды, самое твердое в такой стене это штукатурка. Пенопластовых шариков в них больше чем цемента. Про шумоизоляцию, полистайте назад форум.
