Жилой комплекс по Взлетной 5 А (стр. 11)
безНика какой же ТЫ все таки УПЫРЬ ... слов больше нет
Йцфы, за автовокзалом же.
Жители подскажите , может не до понимаю чего, монолит "северное сияние "прям рядом со взлетным будет или ? Территориально вместо автобазы или дальше где недострой ?
Да уж у нас реально достойный застройщик , прям сто баллов ему , побывав сегодня в гостях в микрорайоне яблони , глаза на лоб лезут что с такими косяками сдают дома в принципе , вот там точно есть из за чего судиться ...
безНика - пригласите меня в гости, я вам пока не верю ;)
PS взять застройщика точно есть за что, но точно не за кривизну. Только для этого надо иметь очень прескверный характер, т.к. лучше никто в городе не строит.
и все-таки о чем судится жилец безНика...
Претензия к застройщику к качеству отделки (неровные полы,стены и т.д.)
По-моему это тролль обыкновенный.
CthutqA Вообще то, если в кронштейне 4 отверстия, то это отнюдь не значит, что он должен крепиться на 4 анкера. Зачастую закладывают большее количество отверстий, на тот случай, если при монтаже анкер попадет в арматуру и его не возможно будет закрепить. В какие отверстия, по умолчанию, должны быть закреплены ограждения, можно узнать только из узла монтажа.
Так же Machuchob правильно написал, что анкера не должны быть близко друг к другу. Есть правила, которые необходимо соблюдать. Так если анкер 100мм, то другой такой же анкер должен располагаться на расстоянии не менее 100мм от первого, т.е. расстояние между анкерами не должно быть меньше длинны анкера.
Machuchob согласен, отверстия делаются для всех способов крепления.
Если бы по центру ставить лоджии то все 4 крепят, когда нет связки с другими конструкциями, а в такой связке так нет смысла, используются необходимые и достаточные. Наличие отверстий не обязывает их все крутить))) есть требования и эти моменты внятно пояснили вы.
В добавок про болты еще скажу следующее, что болта нет одного со стороны улицы, со стороны квартиры их два. Перила запроектированы на опрокидывание человека с балкона, а это значит ряд болтов работает от нагрузки болтов со стороны квартиры (расположения человека), а те что с улицы при приложении нагрузки с комнаты нагрузку не воспринимают. Один болт там нужен, для предотвращения расшатывания перил. Поэтому и нету смысла ставить еще один болт со стороны улицы.
Как проектировщик про болты скажу следующее, что у нас тоже по три болта перила прикручены. Но глядя на диаметр болтов могу сказать, что таких и два бы хватило, 4 явно перебор. Кучность болтов на небольшом расстоянии друг от друга это тоже очень плохо, так как получается перекрест в их работе и отсюда снижение в несущей способности. Претензия была бы объективной если бы взяли за перила и покачали, и шло бы их раскачивание. Думаю с судом это уже явно перебор, ну если ток уж совсем скучно жить :)
Да, болтов не 4. Это я заметил сразу. Но это разве на что-то влияет? Все равно когда заливал-выравнивал пол на балконе все ушло под раствор.
безНика - и что же нашла экспертиза?
Акт приема подписан в марте. Сегодня обнаружил, что на балконах перила крепиться должны на 4 болта, но некоторые стойки на 3, 2 и даже 1 болт прикручены. Собираюсь застройщику претензию писать Никто не сталкивался с этим?
лучше сделать экспертизу,там еще и не такое найдется.Застройщик не реагирует на претензию,мы в суд обратились.Не торопимся никуда,будем работать в этом направлении...
Наталья, вам можно заказывать обычную москитную сетку, только для её монтажа необходим алюминиевый уголок (можно и пластиковый) который надо будет накрутить по периметру и к нему уже закрепить сетку. Так же можно обойтись уголками металлическими (оцинкованными) для крепежа сетки.
Ну и еще как вариант - купить саму сетку (без рамки) и в наглую закрепить его.
"Yuriy-krsk
В Глассир обращались? Они изготавливали и монтировали остекление балконов. В 7ж в цокольном этаже находятся"
Да обращалась, они не делают.
Да уж дело к сдаче идет))) снаружи полная готовность, внутри насколько понимаем последний лоск наводят, а вот как разрешительную получат тут уж вопрос к администрации. Судя по всему сдача в июне, времени осталось мало совсем.
Всем доброго дня! Очень хочу узнать про 3-й дом. Сама сейчас проживаю в Иркутске и похоже надолго, поэтому встал вопрос о продаже 1-й комнатной на 16 этаже. Думаю, лучше будет продать на моменте долевого, что б не оформлять собственность и не попасть под налог. Народ, сообщите пож-ста, стадию застройки и какие ориентировочные сроки по сдаче дома. На всякий случай, если кто хочет купить звоните 89021700606 (тел. Иркутск)
и что это мы тыкаем?
