МАЛЫЕ КВАРТАЛЫ ж/к, Южный берег (СМ-сити) (стр. 47)
знающий (с Парусной 10), запрашивать у застройщика положительное заключение, на мой взгляд, нет смысла. Положительное заключение на всю проектную документацию есть, в противном бы случае не выдали бы разрешение на строительство.
Необходимо из проектной декларации, найти её на этом сайте, или на сайте СМ.Сити, выяснить организацию, проводившую экспертизу проектов. И уже обратиться напрямую в эту организацию с полученными проектами от СМ.Сити для выяснения вопроса о наличии в первоначальном варианте проекта этого синего профиля и его одобрения независимыми экспертами.
Возможно, изменения в проект внесли уже после прохождения экспертизы, но это нигде не афишировали и не согласовывали.
Экспертиза была в
Краевое государственное автономное учреждение
«Красноярская краевая государственная экспертиза» ул.Мира 18 К ним запрос можно сделать, но у них проект не сохраняется, отдают застройщику.
Возможную экспертизу изменений (корректировок) по фасадам другая организация могла проводить.
К застройщику все же стоит обратиться, но и в экспертизу тоже можно продублировать.
В принципе, в проекте должно быть подробно описано способы крепления (монтажа) синего профиля, и сравнить с реальностью, тогда на стройнадзор можно "наехать" за неисполнение своих функций (с предъявлением фотофиксации и их выданном заключении о соответствии, а уж он (стройнадзор) подберёт необходимые слова для СМ.Сити.
Ответ, это вопрос не ко мне, а к вашему соседу, который профессионально этим занимается. Я с этим ни разу не сталкивался.
Я не замерами, а проектами занимаюсь.
Но на сколько знаю, слышал, что даже замеры шума не факт что помогут оспорить данное решение фасадов в суде. Тут надо сначала у юристов что взысканиями занимаются проконсультироваться по судебной практике, прокатит или нет.
[q]...Я с Парусной 10, а не с Нав.7
По поводу норм, если что то эти выкладки я делал на основе своего профессионального опыта (экспертиза проектной документации в части соблюдения требований экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, являюсь аттестованным экспертом), а также опыта получаемого при взаимодействии с коллегами экспертами, надзорными органами (стройнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор), проектировщиков и застройщиками...
Выясните по-соседски, не нарушены ли нормы санитарно-эпидемиологической безопасности, что нужно для доказательства о превышении шума от синего профиля во время ветра....
При проектировании фасада главное теплоизоляция (энергоэффективность), конструктивная надежность и безопасность и шумоизоляция от внешнего шума. Думаю это соблюли. но есть заключение экспертизы вот вопрос?
На сколько я понял Льва и Орхидею, проблема в "рукожопном" плохозакрепленном монтаже фасада при строительстве, но это уже не к проекту вопросы, а к исполнению этих проектных решений и на это упор делать надо.
Полагаю что нормально закрепленный не должен шуметь.
Орхидея, Лев, сделайте письменный запрос застройщику о предоставлении для ознакомления проектной документации (всей не нужно, только том, в котором запроектировано это решение с синим профилем), после её получения сделайте письменный запрос в организацию, выдавшей положительное заключение этого проекта, в котором попросите указать нормы, допускающие это решение. Возможно, изначально в проекте было предусмотрено другое проектное решение, в этом случае появляется шанс на поиск виновных и получение компенсации или же замены. Может ваш сосед, который писал, что по свой работе связан с проектировщиками, стройнадзором, экологическими экспертами подскажет ещё возможный путь решения этой проблемы. Надеюсь, что если вы захотите - то в любом случае добьётесь подвижек в этом неприятном вопросе.
Орхидея, Лев, ситуация следующая:
1. Запросите у застройщика, проектные решения (раздел 3 "Архитектурные решения" и раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения") и главное положительное заключение государственной или негосударственной (с 2012 года можно) на проектную документацию, в которой фасады и их устройство должны быть описаны.
С технической точки зрения такой фасад можно делать, но вот есть ли заключение на него за это зацепиться можно.
В общем, сначала проект и заключение надо, а там будет видно что, да как.
Риэлтор МК Прошу прощения, попутал. Но вопрос остаётся открытым - как осуществить задуманные замеры шума на практике?
Знающий, скажите, пожалуйста, какое у Вас было отклонение по площади, буду очень признательна.
Орхидея, 0,8 м2 в большую сторону. С доплатой согласен не был (так как пункт об этом прописан как в ФЗ-214. т.е. "может быть изменена по согласию сторон", и в принципе не обязывает соглашаться с доплатой), но ситуация у меня была что времени на споры не было, пришлось согласиться.
Кузьмич Прекращайте не смешно хамить, не интересно это. Риэлтор МК а как на практике получится замерить уровень шума от громыхающего металла в квартире, это же нужно поймать момент - не будет, же эксперт круглосуточно дежурить в квартире, дожидаясь сильного ветра?
Кузьмич, мягко говоря удивлён вашими манерами общения с соседями. Предлагаю прекратить "копаться в грязном белье" на этом форуме. Есть насущные, злободневные проблемы, обсуждая которые, хотелось бы найти взаимопонимание между всеми нами, а не превращаться, грубо выражаясь, в туземцев.
Слушайте, тут без вариантов, надо Кузьмича выбрать главным по дому! Он всем покажет Кузькину мать!
Предлагаю решение данного вопроса по шумоизолязии - пригласите жену Ответа в гости она будет кричать и вы не будете слышать шум металла за окном.
Обещали порывы серьезные - а если металл полетит как осенние листья на ваши авто? Новая концепция исполнения домов конечно забавляет - но это не та проблема, основная проблема связана с мусорокамерами. Кто будет по санпин обрабатывать края и ручку мусорных крышек? Предлагаю всем завести мусорные ведра под туалетную бумагу использованную и выкидывать в камеру - экономия на сливе холодной воды получится. В масштабах дома это будет огромная экономия.
Синий забор можно снять и попробовать простой шифер - он думаю менее будет резонировать по ночам. А вдруг это не забор шумит а сосед колотит по кастрюле за стенкой.
Возможно ещё есть какие-то зацепки.
Лев, Орхидея у меня тоже синий металл за окнами, но грохота вчера вечером (в 22.00) не слышал, хотя ветер был сильный и окна были приоткрыты. Пока не ночую в квартире, но вы заставили меня заволноваться (с самого начала терзали смутные сомнения насчёт бесшумности данного "оформления" фасада).
Лев, наслаждаемся теми же прелестями жилья повышенной комфортности.
От вашей Кузьмич, от вашей. Про палас она, кстати, тоже говорила - есть у вас такая традиция.
сегодня заметил что мусорят в подъездах - скорее всего это арендаторы квартир. Сдают по 3-4 кв в подъезде в среднем.
зачем ночью нужна очередность по пользованию туалетом - делайте свои дела на палас. Интересно вонь от смолы была или от вашей жены?
