Мкрн. Покровский, д. 12 (стр. 11)
Vasabi, почитайте форум 11-го дома, и посмотрите сколько там интересного было при приёме квартир, косяков хватает...
вСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ СО ЗДАЧЕЙ ДОМА
пРИ ПРИЕМКЕ КВАРТИРЫ ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ!
Собственник 98 дом Вы так сказали ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ, что много у Вас было недочетов????? скажите пожалуйста Вашу ситуЭЙШЕН.
абвгд ну простите торопилась, конечно же "сдачей")))
ЗДАЧЕЙ
Сдачей,однако.
Пол... будет мало:):):)будем держаться вместе.
н-дааа,тема однако.без пол литры не разобраться. а как же с отоплением быть если приемка летом?
Акт приема-передачи должен содержать следующие сведения:
* милицейский адрес дома;
* номер квартиры , присвоенный ПИБом, ее фактические площади;
* окончательную (после обмеров) стоимость квартиры .
Все это необходимо для регистрации права собственности в ГБР.
При оформлении акта приема-передачи дольщику должен выдаваться смотровой лист, в котором он должен отметить все обнаруженные в квартире дефекты. В том же документе должны быть зафиксированы сроки их устранения застройщиком. Здесь стоит отметить, что претензии, которые будущий владелец новой квартиры предъявляет застройщику, должны быть обоснованными.
Все недоделки и дефекты надо указать в акте приема-передачи жилого помещения, тогда строители будут обязаны устранить их в указанные сроки и за свой счет.
Для заполнения смотрового листа дольщику полезно будет пригласить эксперта в области качества строительства жилья, поскольку самостоятельно определить все технические недостатки квартиры вряд ли представляется возможным для неподготовленного человека.
Здесь стоит отметить, что претензии, которые будущий владелец новой квартиры предъявляет застройщику, должны быть обоснованными. Требования типа "переделайте, мне не нравится", естественно, никто всерьез рассматривать не будет.
К моменту приема квартиры дом уже должен быть принят госкомиссией.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФО ВСЕМ!!!! Конкретно:
Входная дверь
* Она должна быть, и может свободно открываться/закрываться. Наличие замка обязательно.
* Бетонные конструкции
* Монтажные стыки и швы должны быть хорошо заделаны. Нужно обращать внимание на протечки – поискать следы присутствия воды.
* Стяжка на полу должна быть горизонтальной (проверьте уровнем). Главное, чтобы стяжка не крошилась, и не было воздушных пузырей. Здесь и пригодится молоток – сядьте на корточки, и метр за метром хорошо простучите стяжку. Обведите мелом пустоты, расслоения (вы их сразу услышите), места, где стяжка крошится, застывшие бугры, горы и ямы. В принципе, трещин быть не должно - монтаж панелей с трещинами запрещен, но всякое бывает. И даже если вы увидите трещину, то, скорее всего, это будет усадочная, а не силовая и раскрытием менее 0,4 мм, но внимание на нее обратить надо.
* Цементная стяжка является лидером по браку. В большинстве случаев дефекты типичны для всех строительных компаний, в том числе и с хорошей репутацией.
Потолок
Должен быть без явных перепадов на стыках, а также трещин и пустот, высота потолка должна соответствовать заявленной по проекту – 2.72 м (по обмерам БТИ – 2.75 м).
Стены
* Проверьте отклонение от вертикали, смещение в плане стен, местные неровности более 5 мм. Конечно, никто ровно вам их не выставит, но добиться выравнивания их штукатурным составом теоретически возможно.
* Углы отклонения проверяйте с помощью отвеса. Стены должны быть строго вертикальными, не заваливаться, затирка должна быть сплошной и равномерной, без подтеков.
Двери, окна
Проверьте:
* наличие ручек;
* целостность стеклопакетов (нет ли трещин на стекле, плотно ли стеклопакет лежит в раме);
* целостность деревянных элементов окна (трещины, выпадающие сучки), надежность их взаимного крепления;
* наличие уплотнителя по периметру створки в месте ее прилегания к раме;
* надежность закрепления подоконников и сливов у окон (если слив снаружи плохо закреплен, то это может быть причиной «громыхания» при ветре); свободно ли открываются-закрываются все окна и все створки;
* надежно ли крепятся и работают все запорные устройства, ручки, петли;
* нет ли незапененных и не закрытых пароизоляционной лентой зазоров между рамой окна (двери) и бетоном стены;
Лоджии
Все выше сказанное по окнам, плюс:
* следует проверить свободу хода при сдвигании створок; фиксацию створки в закрытом положении на всей высоте;
* надежность расположения створки в раме, работу запорных устройств.
Электрика
* Перед проверкой электрики включите автомат и УЗО в щитке в вашей квартире (и если ничего не работает - то в общем холле).
* Включите взятое вами устройство в розетки и проверьте их, если взяли лампочку - проверьте освещение. В санузлах должны быть плафоны с патронами - туда можно вкрутить лампу и спокойно осматривать счетчики.
* Проверьте работу звонка.
* В каждом помещении проверьте наличие розеток и выключателей (правда, в договоре обычно не оговаривается количество розеток на комнату), а также провода на наличие повреждений.
* Розетки и выключатели должны быть закреплены и не должны вываливаться. Вся электрофурнитура должна быть в рабочем состоянии.
* Включив на минуту перфоратор или дрель, понажимайте кнопку "вкл/выкл". Ваша внутриквартирная электросеть должна выдержать такую нагрузку.
* Наличие напряжения проверьте вольтметром.
Водоснабжение- канализация-отопление
* Проверьте положение счетчиков на отводах от стояков - они не должны сильно выдаваться в глубь санузла.
* Трубы должны быть закрыты теплоизоляционным материалом.
* Проверьте наличие луж или увлажнений в районе стояков.
* Проверьте работу запорных кранов на отводах, расположение в одной плоскости отводов полотенцесушилки.
Канализация
* Проверьте наличие тройников.
* Обратите внимание на правильность их установки в туалете, в ванной и на кухне. Они должны стоять так, чтобы к ним можно было без труда подобраться при установке стоков.
* Вода в бачке унитаза должна наливаться, удерживаться и сливаться.
Отопление
* Проверьте работу регуляторов температуры.
* Батареи должны быть полностью укомплектованы, надежно закреплены на стене и надежно подключены к системе отопления.
* Декоративные панели не должны быть погнуты или поцарапаны.
Вентиляция
Обратите внимание, пробиты ли вентиляционные отверстия в блоках вентиляционных шахт на кухне, в ванной и туалете. Тяга проверяется прикладыванием листа бумаги к отверстию – он должен прилипнуть. Или огнем (спичка или зажигалка) – пламя должно отклоняться.
Все претензии по недоделкам (если таковые будут) оформляются в письменном виде в 2-х экземплярах, с подписями представителя СК. Один экземпляр остается у вас, второй отдаете строителям и, начинаете ждать исправления недоделок в согласованные сроки.
Если же застройщик не устранит дефекты вовремя, квартиру все равно можно принять . Идеальный вариант в этом случае: указать в акте приемки, что квартира принята с недоделками, и привести в приложении к акту их подробный перечень.
Помните, что закон «Об участии в долевом строительстве…» дает дольщику право отказаться от подписания акта приема-передачи при отсутствии требуемого качества жилья.
Мне тоже не звонили. Я сама позвонила и сама приехала и забрала уведомление. Подскажите , пожалуйста, при приемке квартиры что нужно обязательно смотреть( разетки , трубы,окна или еще что)?
Я не волнуюсь, а констатирую факт того, что еще не позвонили:) хотя по договору не менее чем за месяц должны предупредить, а осталось две недели!!!
Vasabi я на брата написал доверенность, и теперь он получит ключи и примет/не примет квартиру от моего имени. Спасибо за номер телефона, но он у меня есть.
P/S брат заехал и забрал уведомление, а Сибиряк так и не позвонил.
а мне никто не звонил! я сам заехал и забрал! там уведомления на всех готовы!))
SONicol и не волнуйтесь, Вам тоже позвонят может просто пока еще не дошли по списку до Вас,позвоните сами, вот этот номер мне звонил, сохранила для истории)))8 39 12 74 98 91.
SONicoI.ключи братишка заберет, а как акт приемки квартиры, ну наверняка будут какие то недочета????
Да ладно, по мне бы хоть в понедельник лишь бы ключи отдали))
у нас в уведомлении написано тоже с 13 до 16, видимо раздели дом на две части, половина до обеда, половина после. А то что это будет четверг и люди работают... никто и не думает.
Я тоже зарабатываю на кредит, поэтому не смогу, но за меня брат будет получать ключи, а в июле буду заезжать. Мне до сих пор не позвонили:(
Я бы "за", до только в августе свидимся - арбайтен, да и не местный я, пока не местный.
100 и 12 я бы с удовольствием с вами, да с работы не пускают:(только по графику,аж первого авгуса приеду.но я буду с вами на форуме буду радоваться с вами вашему заеду:):):)
Добавить пост в тему «Мкрн. Покровский, д. 12»
