ЭДЕЛЬВЕЙС ж/к на Киренского (стр. 186)
Товарищ Томми лапшу на уши пытается развешивать. Никакого гипсокартона не будет и 16-этажке его нет.
а никто в саму Реставрацию не звонил, не спрашивал про гипсокартон?
Что такое "по уровню"?
Дольщики читайте что написано у Вас в договоре , то и требуйте . Межкомнатные перегородки из кирпича , Штукатурка, шпаклевка , покраска краской на водной основе . Потолки ровные и по уровню, стены по уровню , углы ровные . И не надо стеснятся требовать все пункты договора.
Похоже вторая очередь тоже рискует попасть на отделку до включения отопления и может не успеть просохнуть. Хотя может гипсокартон будет сохнуть быстрее.
Как сознался бригадир отделочников, шпаклевка у меня отвалилась из-за того, что штакатурили они в октябре, а отопление дали только в ноябре и стены стояли сырыми несколько недель.
Вариант с покрытием стен гипсокартоном резко сокращает время отделки. На площадь одного листа гипсокартона уходит как минимум мешок штукатурки, так что в финансовом плане такой вариант строителям выгоднее.
от куда информация, что все в гипсокартоне?
Ходили в 16 этажку смотрели квартиры. Там и обратили внимание что все гипсокартоном сделано. Конечно во 2 очереди может снова будут нормальными материалами стены заделывать, кто знает еще.
О каком гипсе идет речь?!? Декларацию посмотрите, да в договоры свои загляните, там четко прописан материал межкомнатных перегородок. Был на днях в 16-ти этажке, данной проблемы там нет. Откуда информация такого плана?
все в гипсокартоне. Не знаю хорошо это или плохо.
Однозначно трудности с переносом электропроводки.
Затруднения с креплением антресолей, полок и прочих тяжёлых подвесных предметов.
Рай для тараканов.
томми
томми
томми
шпаклевать стены жителям 16ти этажки и последующих очередей не придется - там все в гипсокартоне. Не знаю хорошо это или плохо.
Писал, предъявлял. Переделали этой же самой дешевой шпаклёвкой без грунтовки.
Потолки ободрал и переделал заново, ибо кривые безмерно и везде трещины. Кое-где отделочник накидал слой Ротбанда 4 см.
Рекомендую отказаться от шпаклёвки стен и сделать самим более качественными материалами.
У вас по договору гарантия на отделку дается. Читайте внимательно. И с претензией к застройщику.
Без грунтовки шпаклевали...И кто переделывать должен: застройщик или самостоятельно?Как быть?
масаракш, восхищайся
Стяжка пола вся в трещинах.Не увлажняли и она засохла.Прочность под сомнением.Под правИлом зазоры до 12 мм. а по норме 4мм.Уклон не проверял.Вентиляция в одном из санузлов работает наоборот в помнщение.Вот первые восхищения.
Что то с первой очередью не понятно , где восхищенные возгласы о качестве отделки ?
если никто не против, я тут создала темку
давайте тут обсуждать смету
http://kir32.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=30
