Иннокентьевский 11 (стр. 31)
Денис, а тех. возможность так и не появилась посмотреть фотографии.
вернее не "срок сдачи в эксплуатацию", а "срок передачи обьекта долевого строительства участнику", даты разные поэтому уточняю.
Маша, реально срок сдачи примерно лето - начало осени (где то раньше уже писал)
В лучшем случае, в начале лета июнь - июль, в худшем начало осени сентябрь - октябрь. Думаю надо ориентироваться на эти даты, а точно сейчас действительно никто не скажет ни монолит, ни строители... разговаривать ни с кем не стал, бестолку.
Информации от монолитинвеста - Застройщик прогнозов сдачи не дает. Как только будет информация от застроцщика о сроках сдачи Вас (т.е. нас) увед. обязательно. Юристы готовят документы. Какой документ это будет пока не знают. Решение примут конец марта начало апреля. Работы ведутся в усиленном режиме. Все. Звоните в апреле.
а вообще рабочие что-нить говорят, когда планируют дом к зачелению подготовить? Я конечно понимаю, что рабочие - это не самый надежный источник информации, но сейчас любой даже не проверенной информации радуешься
Лучше один раз увидеть чем сто раз услушить Пжл. устраняйте тех. причины и показывайте фотки. Комментарии ваши интересны. Читаешь и думаешь осталось 4 этажа на месяц работы и вселяйся. Вот так и живем торопим сами время о никуда не успеваем.
Если у кого есть вопросы, задавайте. Фоток много, но по техническим причинам выложить не могу.
Глупый инвестор 11 дома, именно об этом я говорил (расстояние между вертикальными профилями ок. 30 см). Думаю про отопление работники не должны забыть ).
Еще раз замечу про стены: на глаз они везде ровные - нет ни кривизны ни других явных дефектов. Перегородки между помещениями выложены в пол кирпича. Между квартирами я так понимаю залит пенобетон, судя по валяющимся кругом кусочкам он действительно очень пористый и не прочный.
Забыл сказать что электрическая разводка сделана даже на 13ом этаже, в коридоре установлен щиток.
Поскольку окна не запенены видны зазоры между окном и проемом, ровность установки и т.п. - по данным параметрам у меня претензий нет.
Так же заходил в соседние квартиры и смотрел планировки. Из посещенных мной не было ни одной идеальной квартиры (с удачной со всех сторон планировкой). При продаже на планировке не были замечены различного рода тонкости... В одних квартирах непонятное сочитание тупых и острых углов. В других ужасные оконные проемы. Есть квартиры с сильно вытянутыми формами комнат, кухон и т.п. В некоторых квартирах были темные помещения, несмотря на то что прямо в окно этого помещения светило солнце (налицо ошибка при планировании проема окна - сильно маленькое).
Я, думаю, речь идет о расстоянии между вкрученными шурупами - 30 см, т.е. между профилями. Если это так, то просто супер !
Обычно на стройках ставят профиля на расстоянии друг от друга 60 см и более , а после этого гипсокартон идет волной, то вгибается, то выгибается.
А может шурупы вкручивают в пустоту каждые 30 см, что тоже возможно.........
А еще интересно как подают отопление на половину этажей. Я думала, что стояки всегда идут на прямую подачу до верхнего этажа, а потом вода спускается уже по батареям. Поэтому на 1 этаже радиаторы всегда самые холодные. Получается на нашем доме заварили стояк по кругу этажа до 10 . Главное, чтобы по лету эти стояки с отоплением продолжили до 17 этажа. А то летом могут и забыть "старый круг" переварить, и ведь не проверишь до осени.....
30 мм это тоже как-то много...
Denis, точнее хотел сказать 3 мм!
Denis, хотел сказать 30 мм!
Денис просветите, что это значит между швами 30 см
Сегодня был на доме, с момента последнего посещения изменения на 13 ом этаже небольшие - залиты полы и поставлены окна (без запенивания). Всё.
Смотрел на ровность - стены и полы ровные. Гипсокартон прикручен везде на шурупы (расстояние между "швами" ок 30см - что очень хорошо)
Зашел на 7ой этаж. Отличия от моего 13 очень большие - ощущения что два разных дома! Окна установлены полностью. Стоят двери входные и входные на этаж. Подведены трубы и подано отопление (в коридоре и квартирах тепло)!!! Стены подготовлены к поклейке обоев, в коридоре к покраске (на 13ом ничего этого близко нет) На 7ом идет активная отделка квартир (на 13ом никого не было) По моим ощущениям на 7ом осталось наклеить обои, поставить столярные изделия, доделать ванную комнату и остальное по мелочи...
Внешне дом почти закончен - осталось доделать шпиль наверху как в иннок 10, доставить окна и балконы, а так же декоративная отделка. С внутренней стороны двора, наконец то, додумались убрать бесполезный кран.
Пока все, кроме сроков сдачи, устраивает.
скажите пожалуйста, кому видно - стены на техническом этаже 17-этажки выложили кирпичом, окна вставили выше 13 этажа?
У меня вопрос: будет ли кто- нибудь устанавливать общие двери в секциях? В частности ,прошу откликнуться c 7-ого этажа 5-ой блок секции, чтобы обсудить этот вопрос.
Сегодня сутра опять проверила квартиру.За неделю мало что изменилось. Трудятся только отделочники,так сказать делают косметический ремонт. Сантехники не проявились, на мой призыв побыстрее все сделать мне было предложено получить часть шлангов ,начинку для унитаза и смеситель для ванной, остального нет ,т.к. у монолита нет денег на покупку.Оконщики понемногу копошатся на балконах. Звонила мастеру оконщиков по поводу наружных откосов. Устанавливать их не будут ,а просто зальют песко-бетонной смесью. У меня поцарапан подоконник и сломан угол порога ,их вроде надо бы заменять .Это предполагает долгую переписку оконщиков с поставщиками , а еще обратите внимание на правильность установки аварийных кранов. В нашем случае ,если не дай бог придется ими воспользоваться ,то получишь серьезный ожог. Договорилась сегодня встретиться с сантехником и обсудить этот вопрос. Нумерация квартир согласно листочка плана ,выданного при покупке. 17-ти этажную часть активно строят,так что осенью будет и на этой части дома праздник.
Ой, а еще подскажите как идет номерация квартир
"Звезда в шоке" Это можно сказать ежедневное присутствие на стройке
Маша
Окна пенят отвратительно. Экономят. Обратите на это внимание, чтобы сделать замечание до того как посавят откосы.
Если не наклеены обои, примечайте, как и из чего сделаны стены, перегородки.
Монолит отказался от влажной технологии - стены не штукатурят, все закрывают гипсокартоном. Обратите внимание на то, где проходят профиля, на которые они крепятся. Это пригодится позже, когда будете думать как и где крепить навесные шкафчики и т.п, так как наполнитель которым заливают стену за гипсокартоном очень рыхлый - простое сверло входит в стену легко и непринуждённо. Если свой ЖК-телевизор в 50" повешаете на такую стену не попав в профиль, есть большая вероятность, что в один прекрасный миг он рухнет. Кстати одна такая стена у меня выгнута. Видно, что плохо прикрученый ГКЛ деформировалсяраздулся под давлением заливаемой в стену смеси.
Обратите внимание на то, где находятся распределительные коробки электричества. В основном они находятся у потолка над каждым выключателем, но на примере собственной квартиры знаю, что такая "коробка" с кучей скруток была тупо зашпаклёвана-замурована в самом непредсказуемом месте. Обратите внимание на разводку труб в с/узлах, обратите внимание на то, как сделали вывод водопроводных и канализационных труб - обычно они не заморачиваются, у меня, например, канализационная труба выходит в полуметре от стены.
Всё это, если планируете позже серьёзно ремонтироваться. Если же будете жить в ремонте от застройщика, там скорее всего, надо будет обратить внимание на вещи связаные с отделкой.
Добавить пост в тему «Иннокентьевский 11»
