Микрорайон «Мариинский», ул. Калинина, 175 (бывший мясокомбинат «Зубр») (стр. 149)
lera, успокаивать надо имея основания, тогда будет эффект.
Ну откуда такая обида на жизнь у вас, почти житель. Ранее я даже номер квартиры своей написала, а вы с какого адреса, хотя мне прям все равно.
Как только стали копаться в конструкциях, так сразу вылезли "чертики из табакерки" - ваван и lera, и ну давай нас успокаивать! С чего бы это?
Я думаю, на этот счет, нам не стоит переживать.
Это не стены с пенопластом, это пенопластовая закладная для того чтобы дырку не выдалбливать в бетоне - вот и всё. В наружних стенах есть пенопласт 50мм посередине.
Qudesnickkk спасибо за фото, цоколь я так понял почти готовый.
обычные панельные дома. максимально экономичная технология и прочее. куча таких домов построена разными застройщиками. чего адреналить то?
все в пределах норм
все в пределах норм
Посидели, почитали, нервишки адреналина подпитали..и...да фиг с ним)) будем жить как ниф-ниф и наф-наф, в хрупком домике)) лишь бы построили и сдали, и было где жить и спокойно выдохнуть, а не скитаться по съемным клоповникам.
Пусть строят из чего могут. Уже в любом случае дома возведены.
Всем позитива :)
Всем позитива :)
если панель цельно бетонная была бы то в каждой квартире по кательной надо было бы ставить.
в хру щевке панель тоже трехслойная, только вместо пенопласта минвата
Что в кирпичных, что в панельных "дураки" всегда могут пустить несущие стены в расход. Для этого и существует порядок получения разрешения на перепланировку, иначе карается по закону.
Главное чтоб какой нибудь умник не додумался их пустить в расход при перепланировке.
А такая мысль полюбому придет в голову кому-нибудь... Печаль конечно..
Внутренние стены и стены лоджий - несущие сборные железобетонные панели. То есть стены между кухней и залом, 15см - они чистый бетон, значит они так же несущие. Главное чтоб какой нибудь умник не додумался их пустить в расход при перепланировке.
Кстати да, это я изучал стены выше 7 этажа.
Из проектной документации на 1 дом:
"Здание жилого дома запроектировано из сборных железобетонных конструкций серии 111-97 с несущими продольными и поперечными сборными железобетонными стенами, с опиранием железобетонных панелей перекрытий на стены по контуру и по трем сторонам. Наружные стены - самонесущие трехслойные сборные керамзитобетонные панели. Внутреннее утепление панелей предусмотрено до 7-го этажа экструзивным пенополистиролом «Пеноплэкс» 35, с седьмого этажа и выше - пенополистиролом ПСБ 25. Внутренние стены и стены лоджий - несущие сборные железобетонные панели.
Фундаменты - свайные, сваи - забивные железобетонные. Плиты перекрытия и лоджий - плоские сборные железобетонные. Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки."
Кто-нибудь в курсе про панели 1 дома? Он вроде из КБС традиционных плит по устаревшим параметрам разводки. Но неужто и к этому устаревшему стандарту намешали современные шарики полистирола??
Логично можно предположить, что улучшенная теплоизоляция помещения позволила уменьшить толщину плиты. Тоньше стены - дешевле стены. Реинкарнация 7 серии , наверное :)
тоже тутпоискала отзывы в интернете, одно и то же :
"Отрицательные отзывы о полистиролбетоне относятся к его недостаточной прочности и хрупкости. Это не только не позволяет возводить из него здания высокой этажности, но и вызывает трудности при необходимости прикрепить к нему какую либо конструкцию или деталь.
Для крепежа используют специальные механические или химические анкеры. Стоимость подобного крепежа достаточно велика. Цена одного механического анкера, в зависимости от конструкции и размеров может составлять от нескольких сотен, до полутора тысяч рублей."
Все отзывы, что дома строят небольшие из данного материала. как допустили это в высотке? и как это примется в дальнейшем комиссией. Очень странно. пожалуй позвоню в ФБК завтра.
Это первая статья, которая вывалилась, в инете куча информации.
