ЖК "Коломенский" (Арбан) (стр. 352)
Наш адрес: МИЧУРИНА 2 Д, адресные таблички повесили на дом
Chup, да, всё верно, потолок на балконе тоже с щелью!
Да в принципе получистовая готова, глянул все фото - кроме щели на балконе предъявить то особо нечего, хотя и ее потом при ремонте зацементировать особого труда не составит, залили пено и цемент сверху выровнять и вуаля. если у вас такой пол значил такой и потолок с щелью? Петли строительные смотрите чтобы срезаны были с плит. А так все норм, идеально стены выравнивать и пол никто не будет если она получистовая изначально. Пятак с штукатуркой где вопрос - вызывает вопрос... вот на это обратить внимание...
Вид с 14 этажа во двор, видно как кладут брусчатку
Chup посмотри пожалуйста по ссылке Выше (Коломенский), там общие фото комнат! Увидишь какие нибудь косяки?
Посмотрел фото, обычная получистовая отделка, есть конечно недочеты - но так это получистовая... впринципе норм, можно принимать...
Туда же загрузил фото щели на балконе!
Соседи, можете ещё проконсультировать - вот допустим стены в квартире покрыты шпаклевкой, но в большинстве своем слой тоненький и просматривается "серый раствор", не знаю, как это ещё назвать, ну короче то, что сверху крипичей, и получается что эта шпаклевка она если смотреть не прямо белая белая, заходил как то в 3-й подъезд - там белоснежные стены в квартирах, а у меня так
http://pixs.ru/showimage/IMG0621JPG_7743146_8851286.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG0622JPG_2687053_8851291.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG0623JPG_1909667_8851294.jpg
Общий вид кухни (без белоснежных стен)
http://pixs.ru/showimage/IMG0526JPG_4654667_8851298.jpg
Коридор
http://pixs.ru/showimage/IMG0536JPG_6607759_8851302.jpg
Могу ли я в акте указать эти недостатки, чтобы заштукатури/зашпаклвевали как надо? или у всех так? как все таки принимать получистовую отделку?
Коридор
Артур, про эту щель лучше спросить у строителей! найти прораба, указать всё в акте.. В общем оформить всё в письменном виде!
у себя таких не видела..
Вечером Мохнатых Печалек кормили - заметили, что к кедрам еще кустики прибавились, ближе к подъездам!
Это в ванной - потолок, такое чувство, что между плитками расстояние 1,5 см! Или я гоню? Такое возможно? из-за этого будет плохая шумоизояция? Потолок-1 в ванной
Потолок фото 2 в ванной!
У меня ещё стеклопакет. который в балконной двери с трещиной! Но это понятно дело -исправить недолго, но вот щель меня пугает, так как она идет в квартру по сути! То есть расстояние между плитами практически 1 см!
Щель уходит в стену
Ещё
Полная хрень! что делать! как эту щель исправят строители?
Это вижу балкон соседей снизу
Можно подглядывать за соседями
Щель уходит в стену
Ещё
Можно напрячь строителей, а можно самому запенить и замазать цементом
Артур, а разве строители не должны устранить данный косяк ???
У меня на 14-м этаже так сделан пол на лоджии в 1-м подъезде! Если смотреть вверх, тоже самое! Что мне делать, люди?
штука из кирпича, которую сейчас камнем отделали... у нас в доме такая же штука... это вроде вентиляции для подвала... у нас эта дырка решеткой накрыта и всё.
