МАЛЫЕ КВАРТАЛЫ ж/к, Южный берег (СМ-сити) (стр. 41)
Николай, а у вас вся мебель в квартире из благородных пород дерева, включая кухонный гарнитур, встроенные шкафы и боковые стенки шкафов? Или из статьи следует, что вредные вещества выделяются только при сжигании в "Мастер-Классик"?
Поэтому немаловажным параметром плит является предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ на удельный объём, определяемый санитарными нормами. В России довольно часто производители выпускают низкосортную, дешёвую плиту, выделение формальдегида из которых значительно превышает ПДК (до 40 раз).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
Материал экологически небезопасен: связующие смолы, которые применяются при его производстве, выделяют вредный для человека формальдегид.
Ты какой-то бред написал. Сжигание ЛДСП это чистый формальдегид в воздух.
Николай ты бы лучше на тэц написал - твой мастер классик это детский лепет, всем все равно на твою новость.
Это экологически чистый материал применяемый для мебели - отсутствие формальдегида на лицо. Его там просто нет, обычный лдсп.
Николай, почитай состав лдсп
Что такое ЛДСП?
ЛДСП – это ламинированная ДСП (древесно-стружечная плита), т.е это ДСП, которая покрыта специальной пленкой с помощью ламинации .
Из-за такой облицовки намного улучшается внешний вид ДСП, увеличивается надежность, износоустойчивость, сопротивляемость к химическим воздействиям, воздействию влаги, низкой температуры. Материал более экологически безопасен для окружающих даже при сгорании.
Структуры покрытия плит очень разнообразны – сегодня можно встретить широчайший ассортимент (гладкая, древесина, шагрень и др.), а так же огромное количество цветовых вариантов (разнообразные породы древесины, всевозможные фоновые текстуры, металлические окрасы и просто различные цвета).
пример ЛДСП Благодаря простоте в обработке и огромному ассортименту ЛДСП стала чуть ли не главным материалом в производстве мебели.
Твоя затея произвести фурор своей тухлой новостью и слабым познанием потерпело фиаско.
Не смеши людей а больше читай умные книги, и совет, сначала думай - потом пиши.
Разрешение на ввод Капитанская 14 дали )))! Ура товарищи
Кузьмич Твои проблемы с нюхом никого не волнуют.
Лом лдсп из вальмона.
на улице часто запох горелых листьев и какой то гари, но он так же есть и возле окт моста не думаю что это гаражи так жгут.
Запаха никакого никогда не чувствовал от данного гаража, откуда лом у вальмонда? Кито определил формальдегид в воздухе? Ртуть чистая.
Николай Сброситься всем районом по 10 рублей, купить петард и фейерверков, нанять отважного бомжа, который под покровом ночи набросает закупленные шутихи в трубу злодеям. Незабываемое зрелище получится при следующей попытке погреться у буржуйки.
Автосервис мастер-классик (первые два гаража возле ангара) продолжает сжигать лом ЛДСП из вальмона для отопления в своей буржуйке. Запах во всех МК стоит конкретный, и слой формальдегида накрывает всю округу.
Предлагаю провести эксперимент - при падении с какого этажа завязанные пакеты с мусором не порвутся от удара о днище бака или другой мусор, сброшенный ранее. Так же можно сбрасывать отдельно бутылки, окурки сигарет, выливать жидкие отходы. Для фиксации результатов предлагаю создать комиссию, состоящую из собственников помещений, представителей УК и независимых экспертов. На основании эксперимента вынести рекомендации о необходимости открытия/закрытия мусоропроводов. Дату эксперимента и персональный состав комиссии определить на внеочередном собрании собственников.
Так и от лифтов откажитесь! И от электричества - от него, например электромагнитное излучение идет.... Мусорные пакеты, если из завязывать - так и падают завязанными в бак.
Лиска Такого не видел, но видел как пробивали трубу мусоропровода для ликвидации пробки из бытовых отходов. Пробивали, т.е. ломали стенку мусоропровода в прямом смысле, т.к. другими способами прочистить не смогли. Дело было летом, вонища жуткая и вид того что доставали оттуда не доставлял удовольствия. Даже теоретически не желаю в своём доме такого.
[q Что мешает также мыть и чистить мусоропровод??[/q]
Лиса, "очистка ствола мусоропровода проводится в три этапа.
На первом этапе осуществляется тщательная очистка (промывка) внутренних поверхностей ствола мусоропровода и загрузочных клапанов всех этажей водой под высоким давлением с применением реактивной каналоочистительной головки, предназначенной специально для очистки мусоропроводов, и автономного агрегата высокого давления (АВД).
Далее на внутреннюю поверхность ствола этим же оборудованием наносится дезинфицирующий рабочий раствор требуемой концентрации. Для дезодорации / освежения воздуха могут использоваться специальные ароматизаторы / одушки.
Затем осуществляется полное высушивание ствола мусоропровода. После очистки мусоропровод обязательно должен быть сухим и без остатков отходов.
Завершает комплекс работ очистка и дезинфекция мусороприемных камер и мусоросборников с применением агрегата высокого давления (АВД) и необходимых для него насадок (турбофрез).
Перед дезинфекцией на всех этажах закрывают мусороприемные люки. На время уборки (как правило, длится она не более шести часов) квартирные отходы придется выносить в уличные баки."
Вы это где-нибудь видели? Или хотите на Парусной, 10 опробовать?
df Из обсуждения методов доставки мусора до баков вы сделали выводы о неудовлетворённости дамочек. Перечитались Фрейда? Или какие то проблемы в личном плане?
Какой шикарный холивар на этой ветке)) Дамочки явно из МК ЮБ, неудовлетворены))
Лиса, А чистота и комфорт - совместимы, при условии приложения больших усилий на реализацию. Вот Вы же, например, не хотите приложить немного усилий для 100% чистоты, включая мусороприёмные камеры, а ради комфорта готовы думать, что внутри этих камер идеально чисто, так как УК три раза в день там проводит полную уборку с последующей дезинфекцией.
Во-первых, ради комфорта я прежде всего плачу свои деньги. Это раз. Во-вторых, каждый высказал свое мнение и уже проголосовал так, как посчитал нужным.
Обсасывать эту тему не вижу смысла более.
Лиса Чистота - составляющая комфортной жизни. Поэтому люди во всём цивилизованном мире стараются не просто выносить мусор из дома, но и сортировать его по видам и помещать в разные баки (контейнеры). Нам до этого, видимо, как до Луны пешком, если конечно не начнут строить дома с несколькими мусоропроводами в подъезде, до бака, то не царское дело ходить.
Вас не туда несет
То есть вы даже в мыслях не допускаете возможность сортировки мусора и выноса НЕСКОЛЬКИХ аккуратных пакетов в баки стоящие на улице? Вам больше по душе летящий с высоты нескольких этажей пакет с мусором и разрывающийся при падении с разбросом отходов жизнедеятельности по всей мусорной камере?
