ЖК "Коломенский" (Арбан) (стр. 92)
Сколько раз ни мерял, среднеквадратичный в коломенском 238 вольт. А если взяться за два провода, то шандарахнет тремя сотнями ;)
Насчёт "если делали по правилам". Это ж Коломенский, детка! 8)))) У меня в некоторых местах цветовое обозначение НЕ совпадает (в основном, конечно, всё ОК). Так что делать проводку без мультиметра, ну, как бы чревато.
Народ, а может кому надо напольное постелить? :)(Ковровое, линолиум, ламинат.., можно плитку ПВХ, если полы залиты нормально... )
сделаем не дорого, качественно...
Вообще, я бы рекомендовал электрика поискать, тама 300 вольт. Ошибешься, и закопать могут. ;)
ну не 300, а 220 :), не пугай народ...
господа - как в комнате с двойным выключателем подключить люстру с 3 лампочками. Имеем- с потолка торчат 4 провода желтый коричневый белый синий, а из люстры от каждой лампочки по паре скрученных проводов. при этом не имеет значение как включать - двумя клавишами разные лампы или одной сразу 3!
если делали по правилам, то: Желтый - земля, крепится к корпусу люстры.
Синий - ноль - на него крепишь по одному проводу от каждой лампы, сосответствено коричневый от одного выключателя, белый от другово...
на них крутишь уже то количество ламп которое нужно.., например 2 на кор, 1 на бел.., хочешь можешь все 3 либо на бел, либо на кор..
Ребят, у вас тут так весело))))))) не то что у нас в ветке, скукотааа
от медветдко не избавиться. кто купит его квартиру????? мало того что вентиляцию закрыл и сделал "свою нормальную", еще и трубы порезал, полипропилен поставил и чугунки?????
Я куплю)))) Блин куда пропали из продажи квартиры 2-х комнатные в вашем доме??? Срррочно нужна!!! НЕужели все квартиры заселены?
Тебя в детстве не учили чтоли? Берешь 2 провода и языком проверяешь, если щиплет значит, есть ток. 8)))
123, ок. Видимо СНИПы не регламентируют как часто надо крепить стояки по вертикали. Прошу закончить свою мысль.
Итого: Арбан всё сделал правильно, а в офигенной слышимости виноват Чубайс... эээ... кто на этот раз виноватый? :) Нутром чуйствую, что опять негодные подрядчики облажали славное имя Арбана. Открой мне веки, назови имя негодяя!!! 8))))
209кв Во комик этот СНИП принят к исполнению в 75г. - посмотри на абревиатуру СНиП III-28-75, сталинки строились раньше этого года, так, что опять всех рассмешил!!!
209, а теперь читай снова свой снип. Ключевое слово "горизонтальных". Крепи хоть каждые 10см.
Кнопка - прямой домофон к пожарным :)
Эта кнопка вызывает лифт который будет везти вас в подхземную парковку коломенского 2!
Подскажите, пжл, что за кнопка около лифта на первом этаже?
Байка под названием СНиП III-28-75:
3.11. Трубопроводы должны быть прочно прикреплены к строительным конструкциям зданий и плотно лежать на опорах.
3.12. Конструкции подвесок, креплений и подвижных опор для трубопроводов должны допускать свободное перемещение труб под влиянием изменения температуры.
3.13. Расстояние между креплениями и опорами для стальных трубопроводов на горизонтальных участках назначаются в соответствии с табл. 5, если нет иных указаний в проекте.
Диаметр прохода трубы, мм Наибольшее расстояние между креплениями
50 5
70-100 6
5 метров - это каждые 1.5 этажа.
Но всем известно, что Арбан круче каких-то там СНИПов 8)))))
Все уже давно поняли, что по клавиатуре стучать ты мастер, которому равных нет. К сожалению большего сказать не могу.
В сталинках отопление частично по той же схеме, с вертикальными трубами к соседям. Только соседей не слышно. Интересно, почему? Давай, страви нам очередную байку.
1. тебя Арбан невзлюбил, что даже трубы не стал тебе крепить. Ну а у остальных они
2. От шума спасет только полипропилен от 1 и до 16 этажа.
1. Ты неосведомлен по данному вопросу.
2. Глупости, достаточно у себя сверху и снизу сделать по несколько сантиметров ПП, чтобы разорвать "мостик" передачи звуков.
209, что то тебя Арбан невзлюбил, что даже трубы не стал тебе крепить. Ну а у остальных они закреплены на хомутах, с шагом 4 этажа, это как минимум. Оторвись от клавиатуры и сходи на подъездную площадку, посмотри на 4, 8, 12 этажах. Ну и погугли свой любимый интернет на предмет теплового расширения.
Тут уже очередь выстраивается на квартиры в Коломенском, так что 209, не упусти свой шанс переехать в элитный дом в лучшем случае с полипропиленовыми стояками. Некоторые элитные застройщики умудряются ставить металлопластик, еще и прячут его в стенах и в стяжку, а кто то даже и по проекту дома делает из него водяные теплые полы. А у нас что? Сталинки же, кирпич да железо. Совсем не интересно.
Про чопики, конечно шутка юмора была, мой унылый раздватри :)
Замена на полипропилен явно будет решать проблемы соседских шумов очень хорошо. Правда, есть сведения, что Арбан не закрепил стояки на каждом этаже. Так что отпиливание стояка посередине может быть чревато.
Олег больной на голову человек, от него можно ожидать что угодно. Ну и как бы все стояки - общедомовая собственность.
