Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 22)
плав стяжка защищает больше соседа снизу от ударн.шумов,а как-же мне от его воздушных изолироваться?
конструкция также эффективна в изоляции воздушного шума. например стяжка по слою (20 мм) AcousticWool Floor + 4-8дБ, по двум слоям 8-10дБ.
3.Наклеить на потолок техническую пробку 4 мм по всему потолку квартиры.
1 масса-пружина-масса
2 это НЧ-СЧ шум
3 Ед(мПа)-на упаковках его не найти,аw~0,9
Учись студент!!!
andreyn, почти с удовольствием прочел ветку.Поклон Вам за ТЕРПЕНИЕ!!!Усвоить всё за один раз невозможно-отсюда повторы вопросов.
1 плав стяжка защищает больше соседа снизу от ударн.шумов,а как-же мне от его воздушных изолироваться?
2 когда звук снизу(разговор,кашель,телек),а переизлучается от стен-это уже структурный шум?
3 какими букв. обозначают модуль упругости и коэф.изоляции на упаковках мин.ват? и их оптимальные знач.
спасибо
Благодарю
berr, я применяю сертифицированные акустические материалы. эковата к таковым не относится.
Возможно не так выразился. Не просто опустить потолок на 5 см, а сделать констукцию из гипсокартона, а пустоту заполнить каким-либо материалом. Как вариант рассматриваю заполнить пустоту эковатой с плотностью 70 кг/куб.м. Читал и смотрел про этот материал, хорошие отзывы по шумоизоляции. Если есть у вас опыт применения эковаты в качестве шумоизоляции прошу поделиться.
berr, изолирует не материал, изолирует конструкция. С конструкцией общей глубиной 5 см можете не заморачиваться: макс. что добьётесь - на слух звук немного изменится, но существенного улучшения ожидать не приходиццо. В другой квартире устраивайте плавающий пол по акустической вате.
Андрей, пожалуйста! :)
всем доброго времени суток
дано:
проблема №1
проблема №2
требуется:
заранее спасибо за ответы
