Стройконсалт застройщик дома Свободный, 74 (стр. 27)
Если каждый "возьмёт" с застройщика компенсацию за задержку, то дом будет строиться ещё года три....при благоприятном раскладе.
Сечение нужно выбирать по толще, иначе провод перегорит, прежде чем ток продёт через дурное тело.
Можно. Смотря как оформлен договор.
Не в ту степь вас потащило. Выскажитесь лучше на тему - что можно (и можно ли ?)взять с застройщика за задержку.
Интересно, Кирпич, на какую ЛЭП ты собрался накидывать провода? На 110 кВ (110000 вольт), что ли? :) Если да, то от тебя одни угольки останутся :)
Ценная информация. Обязательно смачивать ноги если дождливая погода? Или лучше перестраховаться и смочить ноги дополнительно? Каким сечением лучше подобрать провод?
Попробуй накинуть два провода. Если ток отталкивает больше 380V. Если притягивает тогда 220V. Напиши результат. Не забудь смочить ноги.
Электрики подскажите, можно ли на эту лэп накинуть провода чтобы воровать электричество? Или мне нужен понижающий трансформатор?
Вот Сережа хорошим соседом будет, сразу полезные идеи подкидывает, да и вообще позитивный :)
Ногами отмерь
Как у кого с глазомером? Сколько приблизительно от дома до ЛЭП? :)
Обе линии действующие. Название им С-227 и С-228 (буква С в названии соответсвует классу напряжения 110 кВ). Откуда знаю:сам работаю в Октябрьском РЭСе :)
Ещё, поговаривают, что простой компас можно применить , его стрелки будут "метаться", не останавливаясь, если в дом проникает электромагнитное поле...Пока в квартирах нет телевизоров и т. п. надо проверить. Я далеко очень от Красноярска. Ребята, может кто-нибудь поэкспериментирует.
Дальность распространения опасности от ЛЭП напрямую зависит от ее мощности. Надо примерно установить ее класс напряжения. Определяется это по числу проводов (но не на опоре, а в фазе- т.е. в «связке»): - 750 кВ - 4 провода. - 500 кВ - 3 провода, - 330 кВ - 2 провода, - Ниже 330 кВ - 1 провод на фазу.
Вот безопасное расстояние, если:<20 кВ - 10 м ;35 кВ - 15 м ;
110 кВ - 20 м; 150-220 кВ - 25 м ;330-500 кВ - 30 м; 750 кВ - 40 м
Это «жесткие нормы», установленные для Москвы…
Ориентируясь на эти санитарно защитные зоны и выделяют участки под застройку.
Однако указанные санитарные нормы создавались с учетом электрической составляющей электромагнитного поля, без учета влияния магнитного поля. Несмотря на то, что магнитное поле во ВСЕМ МИРЕ!!! сейчас считается наиболее опасным для здоровья, предельно допустимая величина магнитного поля для населения в России не нормируется)))).
Для того, чтобы полностью избежать влияния магнитного поля, достаточно увеличить размер санитарно-защитной зоны в 10 раз. То есть, 100 метров, достаточно, чтобы не беспокоится о вредном влиянии самой слабой ЛЭП на Вас. Если же ЛЭП находится близко от дома, то стоит пригласить специалистов, чтобы определить точнее, опасно ли такое соседство или нет. Вот такие дела, соседи.
В доме боятся нечего, а вот возле них на улице лучше долго не находится.
Минимальное расстояние по Снипу для этой Лэп, должно быть не менее 40 метров.
http://www.vashdom.ru/sanpin/sp_5/ Это САНПИНы про ЛЭП. И ещё...если расстояние от ЛЭП до стены дома больше, чем расстояние между её крайними проводами умноженное на 10, то электромагнитного излучения бояться нечего. Его будет больше от незаземлённого компа или холодильника. Сколько метров от дома до ЛЭП в нашем случае, уважаемые соседи красноярцы, прикиньте, пожалуйста и напишите. Подсчитаем.
Смотря какая ЛЭП, но тут можете не переживать, вы на безопасном расстоянии, иначе бы никто не выдал разрешение на строительство.
Какое минимальное расстояние считается относительно безопасным?
Юлия, ЛЭП ваша действительно действующая, как и многие другие в этом городе, о их влиянии на здоровье человека мнений много, я сама когда мы искали квартиру очень не хотела чтоб рядом были ЛЭП. Мы в итоге купили на Вильского 18 а, действующих ЛЭП рядом с нашим домом нет. Вообще электромагнитные поля от ЛЭП в здание не проникают, я имею ввиду что стены дома вас от них защищают. Но все же не хотелось бы жить рядом с ними.Хотя если вы посмотрите внимательнее они много где есть, на Свердловской 5 они вокруг дома, на гор дк их много. И да есть гораздо ближе, от вашего дома она все же подальше, на Курчатова дома новые тоже рядом с ЛЭП.
Добавить пост в тему «Стройконсалт застройщик дома Свободный, 74»
