ЖК "Коломенский" (Арбан) (стр. 250)
Машины каждый день разгружаются :)
То есть можно переезжать?
Без горячей воды как-то не охото ЖИТЬ!!!!!!!!!!!!
Неженка :)
Сегодня разговаривал Владимиром, Он сказал что документы на подписи в администрации, и все комисии все приняли! Так что глядишь скоро сдача будет
И в прошлый понедельник в Арбане говорили, что они в администрации. По регламенту документы на ввод в эксплуатацию должны 10 дней рассматривать. Если с документами все в порядке, то на этой неделе должны 100% издать распоряжение.
Без горячей воды как-то не охото ЖИТЬ!!!!!!!!!!!![/q]
Кто заливал полы или уже имеет опыт? Не поделитесь? Если заливать всю квартиру, то как это лучше всего сделать? По одной комнате в день или можно за 1 день всю квартиру залить?
Лучше сразу залить всю квартиру. По времени займет часа 4-5. Но если Вы один, то не получиться, надо как минимум 2-а, а лучше 3 человека (1-подносит материал, 2-й готовит смесь, 3- ровняет).
Можете делать и по комнатам, но тогда учитывайте, что у вас, скорее всего, будут сильно заметны стыки между переходами комнат. Заливать надо с дальнего угла самой дальней комнаты.
Принцип работы простой (в интернете куча видео): разлили смесь, растянули шпателем и потом игольчатым валиком убрали пузырьки воздуха.
КТО-ТО СПРАШИВАЛ О ЗАМЕРАХ ПОМЕЩЕНИЯ (ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХ.ПАСПОРТА (ДЛЯ ВВОДА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ))
ТО БИШЬ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПЛОЩАДЬ ПО ПРОЕКТУ И ПОТОМ ПРИКИНУТЬ КАК БУДЕТ ПО БУДУЩЕМУ ТЕХ.ПАСПОРТУ (СВЕДЕНИЯ ИЗ КОТОРОГО ДОЛЖЕН ВЫДАТЬ АРБАН И ПО РАЗНИЦЕ ПЛОЩАДЕЙ КОТОРГО БУДЕМ ОПЛАЧИВАТЬ (ИЛИ НЕ ОПЛАЧИВАТЬ) РАЗНИЦУ В ПЛОЩАДЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ И СДАННЫХ:)
Приказ от 30.09.2011 г. N 531 "Об утверждении требований к определению площади здания, помещения"
Утвердить требования к определению площади здания, помещения согласно приложению.
Министр
Э.С. Набиуллина
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минэкономразвития России
от от 30.09.2011 г. N 531
ТРЕБОВАНИЯ к определению площади здания, помещения
3. Определение общей площади жилого помещения, жилого дома
3.1. Общая площадь жилого помещения, жилого дома состоит из суммы площади всех частей такого помещения, жилого дома, включая площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
К площади помещений вспомогательного использования относятся площади кухонь, коридоров, ванн, санузлов, встроенных шкафов, кладовых, а также площадь, занятая внутриквартирной лестницей.
Измерение расстояний, применяемых для определения общей площади жилого помещения, жилого дома, производится по всему периметру стен на высоте 1,1 - 1,3 метров от пола.
При определении общей площади жилого помещения, жилого дома надлежит:
- площадь ниш высотой 2 метра и более включать в общую площадь помещений, в которых они расположены. Площади арочных проемов включать в общую площадь помещения, начиная с ширины 2 метра;
- площадь пола под маршем внутриквартирной лестницы, при высоте от пола до низа выступающих конструкций марша 1,6 метра и более, включать в общую площадь помещения, в котором расположена лестница;
- площадь, занятую выступающими конструктивными элементами и отопительными печами, а также находящуюся в пределах дверного проема, в площадь помещений не включать.
При определении площади помещений мансардного этажа учитывается площадь этого помещения с высотой от пола до наклонного потолка 1,5 метра при наклоне 30 градусов к горизонту; 1,1 метра - при 45 градусах; 0,5 метра - при 60 градусах и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции.
Друзья кому нужны коробки для переезда, отдам даром, самовынос из третьего подъезда.
Здравствуйте, а переезд когда уже, не знаете?
работает
Антураж к сожалению закрылся, теперь там суши кушают :)
На рынке КрасТЭЦ тоже есть отделы со шторами! А Спандарян этот по выходным работает? :)
Шторы и гардины неплохонькие есть из рядом - на Красрабе 37, Антураж.
Вообще, приоритеты какие-то искаженные у вас. Ради штор можно и съездить до Спандаряна.
двушка 67.1 квадрат
по моим замерам с учетом всех дверных проемов получается лишний квадратный метр
Габариты квартиры плавают до 10мм.
По моим замерам, большинство стен короче проектных сантиметров на 5, а кое-где и на все 10. Но площадь вроде получается как заявленная.
Мне звонили, говорю уехал буквально пол часа назад. Примчался обратно еще через пол часа, у меня все сухо. Постучался в дверь на 10 этаже, никто не открыл. Сильно залило?
Сегодня промерял всю квартиру. Бегал с рулеткой часа 3. В помошниках так же был лазерный уровень. Кстати пол в туалете на том же уровне, что и пол в коридоре. Дверные проемы идеально ровные, так же как и оконные. Смотрел по откосам, все ровненько. Углы почти все ровные, в комнатах завалено парочку углов на стене с окном окна на 15мм. Стены в коридоре относительно краев, +5мм в ширину, это при длинне коридора почти 5 метров. Полы плавно гуляют до 5мм. Для площади 14-20 квадратов это ни о чем. Не факт, что самовыравнивающие смеси встанут в 0, в лучшем случае уберут пару мм. А вот в ванной с полом немножко схалтурили. По всей поверхности отклонений почти нет, но вот в одном углу, в треугольнике со сторонами по пол метра, пол плавно поднимается, а у самой стены пол поднимается на 20мм. Заливать столько нет смысла, проще схерачить перфоратором. Там прям видно следы от инструмента для выравнивания полов, этот кусочек в 3 ступеньки идет, 5 5 10. Габариты квартиры плавают до 10мм. Если учесть неровность пола, но на кривизну потолка остается 5мм. Так что вполне себе все ровненько сделано. Габариты с проектным чертежем еще не сравнивал. Как будет время, посчитаю реальную площадь.
Напрягают только компенсаторы на трубах отопления. Это у всех так или только некоторым этажам повезло? Не спорю, изделие полезное, но не очень красивое. Не вписывается в интерьер :)
Ну и судя по трубам, как я понял, у нас, как бы правильно выразиться, не тупиковая система водоснабжения горячей воды. То есть 2 трубы горячей воды, которая бегает по кругу. Тем самым на верхних этажах с утра пораньше не нужно будет ждать, когда же наконец польется горячая вода.
Счетчики устанавливали от фонаря. Далеко друг от друга и от самих труб. Их можно прижать к трубам еще сантиметров на 5. Если делать люк лаза при нынешнем расположении, то он будет невероятных размеров. По словам кафельщика, оптимальный люк на 2 счетчика 200х400. Да и дело даже не в этом. Не знаю как в других квартирах, но у меня, даже если поставить короб и люк, поскай даже маленький, то я его просто не смогу открыть, потому как крышка будет упираться в бачок унитаза. Счетчики расположены слишком низко. Вобще необдуманый шаг со стороны сантехников. Так что однозначно придется переваривать, выше на пол метра как минимум, ближе к стене и друг к другу. Слышал, что уже кто то переваривал трубы. К кому обращаться? В наше ТСЖ/УК или что там...
Тут Есть кто на форуме ,у кого по новому в первом, подъезде двушка , 61,9, на этаже выше 10. Меня топит в туалете!!!
Позвоните в Арбан, назовите номер квартиры, они быстренько вызвонят владельцев, у них же все контакты есть. Может быть, от этой квартиры люди вообще ключи не получали.
subaru035, на 12 этаже в 83й есть Алексей, можно у него поинтересоваться. Кое-какие контакты на форуме
напоминаю всем вновь зашедшим, что на том форуме мы потихоньку "заселяемся".
Присоединяйтесь!
