Выбор ламината в квартиру (стр. 58)
Владислав, все просто... это будет другой уровень цен
Исходя из изложенного, раз деньги вкладываются немалые, не лучше потратиться на настоящий паркет (пусть даже дешевый) и пробковое покрытие для жилых комнат?
Ребята, объясните мне, пожалуйста, что все так на ламинат кинулись? Что такого в нем прекрасного? Я не из праздного любопытства, мне тоже делать ремонт. Сначала тоже собирался стелить ламинат, но почитав отзывы сильно охладел к нему.
Для себя отметил следующие плюсы:
- хорошо смотрится, когда новый.
Простите, но других плюсов не нашел.
Из отмеченным минусов:
- недолговечен в использовании. При хорошем соблюдении правил эксплуатации, натирании и протирании спецсредствами, при условии качественной укладки, лучший по качеству ламинат прослужит 6-8 лет. Даже линолеум более долговеч.
- недешев сам по себе и в укладке. Можно конечно купить и за 300 рублей и уложить средствами знакомого "Санька", но прослужит еще меньше
- прихотлив в использовании, помимо протирки и натирании, боится влаги (даже влагостойкие экземпляры).
Исходя из сказанного, единственное достоинство как-то сомнительно.
Подскажите, пожалуйста, бывают ли подделки ламината?
Если, да, то на что обратить внимание при покупке Pergo, как отличить оригинал?
Добрый день! Подскажите, как ухаживать за ламинатом 32 кл. фирмы Egger? Есть ли какие-нибудь особенности в уборки. (до этого никогда не было в доме у нас ламината).
Спасио за ответ
Irbisalex, вполне номальная подложка, красивая по крайней мере)). Продаем ее, если честно, редко, потму как пробка 2мм дешевле получается. Хотя в ассортименте есть. Если судить по информации от производителя, то обладает чудесными теплоизоляционными характеристиами).
Сергей, а что Вы скажите по поводу подложки Tuplex?
Людмила, добрый день. Что касается твердости пробковых покрытий, то можно сказать следующее - готовые пробковые покрытия на замках покрыты лаком WRT в заводских условиях и приравниваются по твердости к 31 классу ламинта, что вполне соответствует нагрузкам жилой квартиры. А клеевую пробку (которая изначально не покрыта лаком и на ощупь кажется достаточно мягкой) необходимо покрывать лаком в домашних условиях. Мы рекомендуем использовать водные полиуретановые 2-х компонентные лаки (вторым компонентом в которых является отвердитель). Такие лаки создают на пробке очень износоустойчивое покрытие (такие лаки используются в помещениях с ОЧЕНЬ высокой нагрузкой: спортивных и танцевальных залах, например). Поэтому такое напольное покрытие будет радовать вас не только комфортом, но и долговечностью))) Ну а если все же склоняетесь к покупке ламината, то если квартира у вас очень теплая, то и ламинированный пол будет теплым (но не таким как пробка:)))) Из производителей ламината, который можно использовать с теплыми полами - знаю ХДМ И PERGO. А если под ламинат планируете брать пробковую подложку, то теплый пол использовать вообще становится неразумным, т.к. пробка обладает хорошей теплоизоляцией (будете в итоге обогревать потолок соседям)))
Вопрос к Ольге, Арт-Паркет и Сергею Петровичу:
1, я слышала, что пробковое покрытие достаточно мягкое и не выдержит детских шалостей. Так ли это?
2. Квартира, в принципе, теплая, будет ли в этом случае холодным ламинированный пол?
3. С каким из рекомендованных Вами видов ламината можно ложить теплый пол?
4. Этаж у нас 8, поэтому есть ли смысл именно в теплоизоляции пола? насколько я понимаю, она нужна на первых этажах.
Людмила, еще есть вариант использования пробковой подложки под ламинат - она придаст дополнительную теплоизоляцию. Но все таки натуральная побка предпочтительнее.
Уважаемая Наталья! Полностью присоединяюсь к ответу Ольги, но хочу добавить, что в вашем случае следует учесть тот факт, что у вас есть единое пространство - кухня, коридор и комната. Учитывайте, что при выборе замкового варианта есть определенные ограничения (устанавливаются пороги) клеевое покрытие позволит создать мололитный пол без переходников. Также, зона кухни всегда более бодвержена износу и воздействию влаги ,поэтому в этой части квартиры моя рекомендация - однозначно клеева пробка. В отдельных комнатах - на Ваше усмотрение (все таки замок чаще выбирают, когда нужен или быстрый результат или экономия на работах , которые проводят самостоятельно или с использованием низкоквалифицированной рабочей силы)
Наталья, здравствуйте. Что касается пробкового пола, то можно сказать следующее. В квартирах, как правило, используется 2 вида пробковых покрытий - это клеевые варианты и так называемые "замковые". Каждый из них имеет очень широкую цветовую гамму, которая хорошо смотрится в любых интерьерах и на любых площадях. У каждого из этих видов пробки есть свои преимущества и недостатки. Попробую коротко описать их. Явное преимущество "замковой" пробки состоит в том, что она очень легка в сборке - не требует много времени и особых навыков - принцип сборки как у любого ламината, такой пол можно эксплуатировать сразу же после укладки!! Но и главный недостаток такого покрытия - это взаимодействие с водой. Основой "замковой" пробки является плита HDF (такая же как у ламината) - которая при затоплении может разбухнуть и не восстановить свою прежнюю геометрию. Главным преимуществом клеевой пробки является тот факт, что она не боится воды, т.к. в состав такой пробки входит только кора пробкового дуба. Кроме того, такую пробку можно комбинировать при укладке, вырезать различные фигуры, составлять определенные композиции. Но, пожалуй, укладка такой пробки потребует гораздо большего времени и усилий, т.к. сначала ее нужно приклеить к основанию, а потом покрыть специальными лаками на 2-3 слоя (для придачи твердрсти). И после покрытия лаком - тяжелую мебель и другие предметы не рекомендуется ставить на такой пол в течение 7 дней!!!! Что в некоторых ситуациях не всегда является возможным. Поэтому, выбирая домой пробку - нужно решить. что из 2 вариантов для вас является более приемлемым. По цене, если сравнивать замковую пробку и клеевую 6 мм, то практически получается одно и тоже. Сама замковая пробка изначально стоит дороже клеевой, но для 2-го варианта необходимо купить расходные материалы как: клей и лак, что в конечном итоге приводит к одной цене. Приходите к нам в салон - покажем наглядно что как выглядит и сколько стоит))) Обязательно подберем нужный вариант!!)))
Людмила, добрый день. Что касается ламината, то для зала и детской вполне достаточно будет взять ламинат 32 класса какого-нибудь европейского производителя, например, Tarkett, Aberhof, Quick Step, Balterio. Ценовая категория 32 класса данных производителей колеблется от 440 руб./м.кв. до 730 руб./м.кв. Этот пол достаточно легко укладывается, выносит большие нагрузки и при правильном монтаже и последуещем уходе будет радовать вас не один год. Другое дело, что если квартира у вас холодная - то и ламинированный пол будет достаточно холодным, что не очень хорошо для маленьких детей. Теплый пол можно использовать не под все виды ламината, т.к. от такого подогрева он может рассыхаться. Может быть вам лучше взять в эти комнаты пробковое покрытие - оно очень теплое и комфортное, не требует никакого особенного ухода (особенно клеевые варианты, которые равнодушны к воде). У пробки достаточно широкий выбор цветовых решений, поэтому ее можно подобрать практически к любому интерьеру.
Посоветуйте, пожалуйста, ламинат какой фирмы и класса лучше положить в детскую и зал, если в семье двое маленьких ребятишек?
и вообще не холодным ли будет пол, если его покрыть ламинатом? дети играют на полу, а одна еще ползает
или лучше сделать с подогревом?
Заранее спасибо!
Добрый День! В новой квартире планирем постелить пробковый пол. Кухня, коридор и комната объеденены, есть еще - детская и спальня. Не могу определиться какой вид лучше класть, и сколько это будет стоить. Площадь 74 кв.м.
День добрый! У меня вопрос практически такой же, как у Игрока.
Хотим купить ламинат фирмы EGGer 32класс, цвета вишни в коридор и бук в комнаты. Насколько пракчен этот ламинат, действительно ли он к себе притягивает пыль, что она комками летает по кваритире. И стоит ли покупать ламинат именно этой фирмы?
По поводу российского ламината: конечно, качество его далеко от идеала, НО! Это ламинат находится в самом низком ценовом сегменте до 300 рублей за метр и является отличной альтернативой линолеуму. Да, у него бывают перепады высот, но обычно этот вопрос мастера успешно решают подбором ламелей, идентичных по высоте. Претензии по разваливающимся замкам от мастеров, честно, не поступали ни разу, а этого ламината продается очень много и чаще всего на большие объекты, где скорость сборки очень важна. НО! Собрать его самостоятельно сложнее, бесспорно.
Резюме: если хотите временное покрытие на пару лет, если не нравится линолеум, если нужно бюджетное покрытие - то российский ламинат имеет право быть рассмотренным в качестве варианта.
Очень не хочу ввязываться в спор по поводу герметика, но остаюсь по прежнему по его поводу при своем мнении - его применение оправдано. Пусть это мнение останеться лично моим:).
Игрок, по эксплуатационным характеристикам такой ламинат практически ничем не отличается от гладкого ламината, даже, можно сказать, чуть меньше притягивает пыль и она (пыль) на нем менее заметна. Единственный момент - если вы выбираете вариант с фасками или скругленным краем, то имейте ввиду, что при уборке туда любит попадать грязь и на светлых видах ламината она отчетливо просматривается со временем. Зато на темных вариантах с фаской швы даже со времнем практически не видны.
Андрей, ответ выслан Вам на е-мейл.
