Как утеплять кирпичный дом? (стр. 2)
Никакой гидро и пароизоляции между облицовочным рядом доломитовых блоков и утеплителем не надо (боже упаси).
Пары влаги проходящие через стену изнутри помещения наружу вследствии разности давлений (а этот процесс идет всегда) могут скопиться здесь и привести к отсыреванию утеплителя.
Таже самая ситуация когда пытаются полиэтиленовой пленкой обверную снаружи утеплитель в системах вентилируемых фасадов. Для этого существуют паропроводимые влагозащитнеые пленки. Но в вашем случае этого не требуется.
Принципиальным моментом является наличие между облицовочным блоком и утеплителем воздушной прослойки, которая будет служить для удаления из конструкции этих паров влаги. Толщину прослойки должна быть не меньше 20-30 мм.
Толщину утеплителя желательно выбрать исходя их теплотехнического расчета учитывая споротивления передачи конструкции стены. Нужно знать, в каком климатическом районе Вы строите дом, а также укажите из какого материала у вас выполняется несущая наружная стена (у вас написано что она 200 мм).
И еще. В какой степени вы хотите придерживаться новым теплотехническим нормам введенным с 2000 года, увеличившим требования с приведенному сопротивлению тепропередачи стены в несколько раз. Сегодня кирпичная стена без утеплителя должна быть по нормам, применительно для Красноярска, около 1,6 м.....
Как правильно сделать многослойную стену ( я строю для себя) .
Я остановился на следующем варианте: (с улицы вовнутрь) облицовка (доломитовый блок толщ. 120мм - утеплитель(плита Rockwool) - несущая стена толщ. 200мм. Какую лучше применить плиту Rockwool и нужна ли гидроизоляция между плитой утеплителя и облицовочной стеной?
Мною приведена конструкция торцевой стены конкретного дома по ул. Алексеева 1 и 3 в г.Красноярске. По боковым стенам вместо монолитного бетона используются пенобетонные блоки 250 мм шириной.
Да нет!!! Это может быть и по друому. Допустим: кирпич-120мм; 120мм-пенополмстирол; 250-пеноблоки, и еще как-нибудь, поэтому у конкретного дома может быть свой конструктив, а может примененно и несколько вариантов............
На картинке Вы видите конструктивную схему торцевой стены на доме ул. Алексеева 1 и 3. Обычные наружные стены в качестве внутреннего слоя вместо монолитного бетона содержат пенобетонные блоки толщиной 250 мм.
Торцевые стены содержат лишь включения этих пенобетонных блоков. Но это принципиально не меняет ситуацию с теплотой стен. Основным теплоизолярующим элементом является пенополистирол.
Буду очень признателен, если поможете.
Мы запросили у Монолитстроя конструктивную схему торцевой стены и на основании этих данных сможем уже дать заключение.
Вопрос к эксперту:
Хочу купить 3х квартиру на Алексеева,1 (Монолитстрой) 5-й этаж, крайняя (4-ая) блок-секция, т.е. квартира - торцевая (уличная стена приходится на обе спальни). Какова вероятность, что квартира будет холодной. Стоит ли связываться?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
С точки зрения ремонтопригодности фасадных систем вы действительно правы.
По использованию недостаточно качественного пенопласта в колодцевой кладке тоже правильное заключение.
В отличии от Красноярска в Новосибирске если и используются схемы колодцевой кладки, то по крайней мере в большинстве случаев в качестве утеплителя применяют минераловатные плиты, причем не дешевых торговых марок....
После ввода новых теплотехнических норм в 2000 году и повсеместного их саботирования (игнорирования) строители живо взялись строить кирпичные дома закладывая в стены пенополистирол.
При этом даже органы госконтроля и вневедомственной экспертизы не отдают себе отчет что будет с этим, зачастую низкокачественным (производства фирмы Теплон) пенопластом через 20-30 лет. И тихо сами отвечают - превратится в труху. А как же потом сберечь тепло в доме, ведь этот утеплитель внутри стены никак не восстановишь.
Нужно подвергать более тщательной экспертизе такие проекты. С точки зрения ремонтопригодности более эффективно наружное утепление - как вентилируемые так и штукатурные фасады.
Добавить пост в тему «Как утеплять кирпичный дом?»
