Как утеплять кирпичный дом?
скажите пожалуйста, можно ли в таком доме утеплить пол с помощью такого материала http://www.gbi.ru/main.asp?rgn=2&part=119&grp=47&id=16403? или он не подходит?
подскажите пожалуйста, когда строят кирпичный дом с навесным вентилируемым фасадом нужна ли прослойка с пенополистиролом?
спасибо.
спасибо.
если жилой дом то да с 9, а с 10 уже два лифта кажется должно быть.
СНиП 31-01-2003
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
Предусматривать лифты следует в жилых зданиях с отметкой пола верхнего жилого этажа, превышающей уровень отметки пола первого этажа на 11,2 м.
Наташа
На этот счет существуют какие-то обязательные нормы и требования. Боюсь ошибиться, но вроде бы если более 5 этажей, то лифт быть обязан.
Мне кажется начиная от 9 этажей.
Александр Анатольевич в прошлом году купила квартиру в БЦ7 (строит САПС) была очень рада пока не сходила на стройку. То что в моей квартире 3 стены внешние я знала, но что они такие тонкие? Снаружи дом отделывают утеплителем и плиткой, но спасет ли это нас в холодную зиму? У моих знакомых квартира в ССИ 21 век - у них стены в 2 раза толще и жара стоит даже тогда, когда на их улице люди в других домах мерзнут!
Скажите как быть, что делать?
у нас одноэтажный кирпичный дом старой постройки,лет 10 назад сделали пристройку из кирпича.толщинлй в 1,5 кирпича.В этом году зима очень холодная и стены стали промерзать.Подскажите как можно утеплить дом.И как лучше его уиеплить снаружи или изнуири?.Какие материалы можно применить?
Здравствуйте, Александр Анатольевич. Нужна консультация специалиста. У нас промерзает в зале стена, смежная с лестничной клеткой. Зимой на лестничной клетке - так же, как и на улице от -10С до -30С, остекление в одну нитку с брешами до 25%, никто не утепляет и не стеклит, в комнате на стене - влага, а то и лед до 5 мм., температура +8 +10 С. Дом железобетонный 12 этажей, (у нас 3 этаж). Можно ли утеплить стену изнутри, сакжем, пенополистиролом 40-50 мм.? Какие могут возникнуть проблемы? Со стороны лестничной клетки утеплить невозможно.
А отсыревание идет только торцевых стен или всех. Санузлы у вас не в торцах здания. Может из-за повышенной влажности в помещении. А этаж у вас какой? Если верхний, то возможно плохо работает вытяжка и у вас повышенная влажность в помещении.
Здравствуйте! У нас кирпичный дом (9 этажный). Дом облицован кафелем. По торцевым стенам пошел грибок, стены кажутся влажными. Скажите, это может быть связано с тем, что кафель не дает выйти влаге наружу? Если да, то как решить эту проблему: отбивать кафель и просто покрыть дом например штукатуркой или что-то еще?
Заранее благодарна за ответ.
Поэтому дом скорее всего 5-ти этажный, а 6-й этаж - мансарда, которая строго говоря этажом не является.
Наташа
Я приобрела квартиру в новострое в 6-ти этажном кирпичном доме, на 5-ом этаже.
Квартира просторная, нравится, но лифта нет
Скоро (в июне) дом будут сдавать.
И тут я задумалась.. как мы будем мебель и ванну носить на 5-й этаж
Кто-нибудь может дать однозначный ответ - строят ли сейчас 6-ти этажные киопичные дома без лифта.
Буду благодарна Вам за ответ
Наташа
Наташа
Помогите промерзают кирпичные стены(54см) что лучше сделаеь и как Спасибо
если Вас интересуют альтернативные методы отопления, то возьмите пол часа свободного времени и не торопясь почитайте об эффективном отоплении темперированием наружных стен (в том числе и в холодной России), то возьмите пол часа свободного времени и не торопясь почитайте, переведенную на русский язык,
страницу
Успехов,
Konrad Fischer.
С.А. Конструкция стен на домах Стросервисинвеста следующая: снаружи - один ряд кирпича, далее 10 см пенопласта, далее внутрь газобетонный блок Сибит.
По Ботанической точной информацией не владею, но счтают что обычная колодцевая кладка с пенопластом внутри.
можете ли вы подсказать какая конструкция стен на Ботанической, 14, а также внутренних перегородок
Александр Анатольевич, подскажите, в "СтройСервисИнвесте" в Северном какая конфигурация стен.
наверное Монолит, из той же серии где и кривые балконы и отходящие стены.
Можно подробнее про ваш дом. Это многоэтажка?, год постройки? тип кирпича - полнотелый или кабанчик. Промерзание идет в какой части стены?
Добавить пост в тему «Как утеплять кирпичный дом?»
