Белые росы дом 20 (стр. 2)
Соседи
подьезда
поздравляю!
Уважаемые инвесторы
подъезда жилого дома № 20 (квартиры 500-661).
С 01.11.2016 года можно производить осмотр приобретенного объекта долевого строительства. Обращаться по строительному адресу: г. Красноярск
Свердловский район
район Абаканской протоки
жилой район «Пашенный»
дом № 20
квартира 508 на 1 этаже в
подъезде (почтовый адрес: г. Красноярск
ул. Карамзина
д.12
кв. 508). При себе иметь паспорт и документы на квартиру. Часы осмотра с 9-00 до 17-00 часов. Контактный телефон: 8-91
-520-40-06 Юлия .
Просьба приходить на осмотр только Инвесторов 3 подъезда
два других подъезда будут закрыты и осмотры по ним производиться не будут.
Информация по осмотру 1 и 2 подъезда будет размещена после 10.11.2016 г.
подьезда
поздравляю!
Уважаемые инвесторы
Свердловский район
дом № 20
ул. Карамзина
д.12
-520-40-06 Юлия .
PEKTOPlaur
Информация из группы в вк (если кто то там не состоит): " смотреть на сайте в Пн или Вт информацию про дом
сказал Сергей Александрович "
а можно линк на эту тему?
https://m.vk.com/white_rosa_forum вот группа, в обсуждениях "дом 20" последние страницы
laur
Информация из группы в вк (если кто то там не состоит): " смотреть на сайте в Пн или Вт информацию про дом, сказал Сергей Александрович "
Приветствую коллег. Давно читаю эту ветку, также жду окончания эпопеи и сдачи 20 дома.
Вот есть такая инфа на тему - как принимать квартиру и еще некоторые моенты. Рад, если кому пригодится.
Подписываем смотровой ордер на объекте
как только подписали
что без косяков
едем к застройщику
подписываем акт приемки
с ним потом у ключницы забираем ключи и все. Далее - едем в кадастровую палату и заказываем кадастровый паспорт
гос пошлина 200р
но где сидит ключница
там будет сидеть тетя от бти и говорить
сами вы ничего не сделаете а мы вам за 2500 сделаем все.
Пишет очевидец ...
"На моих глазах сидела и нагло врала народу. Мы поехали и сами сделали
заплатив 200р
потом через недельку или пару нед
не помню
получили кадастровый и тут же сразу сдали документы на оформление права собственности
там тоже гос пошлина
но не помню сумму да и поменялась она вроде с этого года и еще пару нед ждете".
Квартплата начинает тикать со дня подписания акт приемки
до этого платит коммунальные услуги застройщик!
Чтобы оформить право собственности
нужны дду
акт приемки
кадастровый
ну и ваш паспорт(паспорта).
Как увидеть дефекты и правильно принять квартиру в новостройке
1. Приходите на осмотр квартиры днем
При дневном свете лучше видны недостатки. А для проверки темных углов в ванной
санузле и мест
где нет естественного освещения
возьмите с собой фонарик.
2. Обратите внимание на зоны общего пользования
Если театр начинается с вешалки
то квартира – с подъезда. Состояние отделки центрального холла
лестничных клеток
дверей и пола говорят о многом. Если застройщик позволил себе оставить на виду отколотую плитку или трещины на стенах
не сомневайтесь
«сюрпризы» будут и в квартире.
. Проверьте окна и двери
Попробуйте открыть и закрыть окна
входную и межкомнатные двери. Между ними и стенами не должно быть зазоров. Рамы и двери должны открываться легко
без усилий. Стекла - без повреждений
щели - тщательно замазаны герметиком во избежание появления грибка
если снаружи будет сыро. Чтобы проверить
плотно ли прилегает оконная створка к раме
приложите к ней лист бумаги и закройте створку. Если бумагу не вытащить или можно вытянуть
но с трудом
значит створка отрегулирована
окно не пропустит воздух и влагу.
4. Исследуйте стены
пол и потолок
С помощью рулетки замерьте высоту потолка и сравните ее с заявленной в проекте. Положив на пол длинную линейку
вы увидите все его неровности. Если есть бетонная стяжка
то она должна быть однородной
без трещин и пустот. Обнаружить наклон стен можно с помощью строительного уровня (специальный измерительный инструмент). Прислоните его к стене и следите за пузырьком воздуха в окошках прибора. Если пузырек посередине
значит стена ровная. Вместо уровня можно также использовать отвес (груз
подвешенный на нитке). На небольшом расстоянии от измеряемой стены поднесите отвес к потолку. При отсутствии кривизны линии стены и отвеса будут параллельными.
5. Убедитесь
что все монтажные стыки и панельные швы герметично заполнены
Это одно из важнейших требований безопасности будущего жилища. Если вдруг вода попадет в места
где проходит электропроводка
не избежать замыкания
а в худшем случае и пожара. В углах стен ни в коем случае не должно быть никакого потемнения и тем более налета. Это означает плохую изоляцию
в результате которой стена промерзла.
6. Протестируйте работу электрики
Большинство новостроек сдаются с разводкой электрики до щитка
но если в квартире уже встроены выключатели и розетки
то обязательно проверьте их исправность. Попробуйте подзарядить от розеток мобильный телефон. Посмотрите
чтобы выключатели и розетки были установлены прямо и на одном уровне. Кроме того
возьмите с собой на осмотр лампочку и вкрутите ее во все патроны для осветительных приборов
чтобы проверить их исправность.
7. Проведите диагностику вентиляции
Приложите к вытяжке обычный лист бумаги. Если он пристанет к решетке
значит с вентиляцией в квартире все в порядке
что очень важно
так как в противном случае исправить огрехи будет накладно. Можно также использовать зажигалку
следя за тем
куда отклоняется пламя.
8. Осмотрите водопроводные трубы и батареи
На трубах не должно быть ржавчины
а под ними - никакого намека на влагу. Проконтролируйте
чтобы батареи были установлены на расстоянии не менее 2 см от стены
не менее 8 см от подоконника и не менее 7 см от пола. В противном случае в квартире будет холодно из-за нарушенной теплоотдачи. Если на батареях установлены регуляторы температуры
посмотрите
действуют ли они
легко ли крутятся
поворачиваются запорные краны на трубах. При наличии полотенцесушителя
проверьте
прочно ли он установлен.
что без косяков
едем к застройщику
гос пошлина 200р
Пишет очевидец ...
заплатив 200р
не помню
нужны дду
акт приемки
кадастровый
санузле и мест
лестничных клеток
не сомневайтесь
но с трудом
4. Исследуйте стены
пол и потолок
5. Убедитесь
что очень важно
следя за тем
посмотрите
действуют ли они
легко ли крутятся
проверьте
Да какие они могут быть, ждем месяц) большая чать этажей закрыто, квартиры готовы, где-то что-то доделывают, вот в этот месяц и будут доделывать и мыть дом, так как строительной пыли так еще ого-го
Ауууу. Какие свежие новости?
PEKTOPOppenheimerPEKTOPZoRRPEKTOP
Может кого то расстрою, но раньше конца ноября мы в дом не заедем) информация из первых рук совпадает с инфой которую дает красстрой)
в договоре написано ажжжж до 31 марта 2017 -так что ждём.
Ну до марта это чисто формальные сроки, в конце ноября будут уже у всех ключи, завтройщик уверяет тоже так)
Уважаемый, Вы в сообщениях писали о "расселении детей". Это Вы подразумеваете о расселении студентов?
Моих детей,родненьких)) сына и дочь) дочь студетка, сын уже закончил :)
Аааа, ну тогда удачного заселения им! А то ник "Ректор" и "расселять детей" промелькнула мысль, что возможно учебные заведения для студентов выкупают гостинки (может госпрограмма какая, подумалось мне).
PEKTOPZoRRPEKTOP
ZoRRPEKTOP
PEKTOP
Скопировал с ветки из группы в Контвкте
ну что,поздравляем!
Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края выдано заключение органа государственного строительного надзора по объекту капитального строительства «Многоэтажные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями объектами соцкультбыта и закрытой автомобильной парковкой в жилом массиве «Пашенный», в районе Абаканской протоки, в Свердловском районе г. Красноярска. Жилые дома №№20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Жилой дом 20». Почтовый адрес жилого дома: г. Красноярск, ул. Карамзина, 12; ТП – г. Красноярск, ул. Карамзина, 12г. Застройщик – ООО «Белые росы».
Строительство жилого дома осуществлялось на территории Свердловского района города Красноярска.
Въезд на территорию объекта выполнен со стороны улицы Карамзина. Для размещения личного транспорта жителей предусмотрена автостоянка, расположенная на дворовой территории.
Благоустройство выполнено на внутридворовой территории, включает в себя площадки отдыха, детские игровые площадки с малыми архитектурными формами, спортивные площадки.
Технико-экономические характеристики:
Этажность – 19;
Количество секций – 3;
Количество квартир – 661,
в том числе:
1- комнатных – 661;
встроенные помещения – 2.
В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ решение о вводе объектов в эксплуатацию принимает орган, выдавший разрешений на строительство. По указанному объекту разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдает департамент градостроительства администрации города Красноярска.
Этажность – 19;
в том числе:
1- комнатных – 661;
Дмитрий Петров
Ректор, а не знаете, все рабочие отделочники с 20 дома на 23 дом перешли?
Честно, понятия не имею :) слежу только за своим обьектом, мне бы поскорей ремонт начать и детей отселить по своим квартирам :))
