БАТАРЕЯ (стр. 2)
Мне нужно знать сколько нужно чугунных рёбер на 1 квадратный метр жилого дома!Подскажите пожалуйстаю
Здравствуйте! выбрала радиаторы алюминиевые, JET-R, как рассчитать количество секций? Дом собственный, пеноблок, Сибирь матушка, морозы бывают до 40 градусов,отопление не центральное, котел, котел не приобрела пока, выбираем электрический. Судя по ответам, 1 секция при отдаче 200 Вт будет мало для нашего региона и так как дом не многоквартирный, тоже не подходит. Подскажите пожалуйста.
Живу в 2-х комнатной угловой квартире на 9 этаже, дома прохладно, хотелось бы понять правильно ли работают батареи отопления. Разводка нижняя. В угловой комнате 2 батареи спаренные - одна погорячее, другая по прохладнее, там комфортная температура. А вот спаренные батареи в большой комнате и кухне одинаковые по температуре, просто теплые, в этих помещениях холодно. Возможно ли что эти две батареи на обратке? Как должно быть правильно? Есть ли нормативы подключения батарей?
Возможно вопрос не не по теме, но не нашла нужную рубрику, пожалуйста ответьте на такой вопрос, как можно принудить УО не брать плату по строке "отопление" за не отапливаемые помещения (ванная и туалет=6,8 кв.м), раньше была холодная кладовка, без батарей и стояков отопления, ничего невозможно доказать, ссылаюсь на ГОСТ 51617-2000, СанПин, Закон о Защите Прав потребителей 2300-1, нигде конкретно не прописано, как оплачивать, спошные противоречия в нормативных актах и законах, нужны железные аргументы и ссылки на нужные документы. Заранее благодарна за помощь и совет. Шапошникова Татьяна Ивановна из Тамбова емайл: tania.shaposhnikowa@yandex.ru
Николай, добрый день. Изменение проектной схемы системы отопления может повлиять на ее эффективность. Вам следует обратиться с этим вопросом в управляющую компанию.
Добрый день, у меня такая проблема живу в 4х этажном доме на третьем этаже. Первый этаж не жилой коммерческая недвижимость (магазин). У нас с магазином один стояк, в этом году они затеяли ремонт и переделали стояк отопления. Раньше он шел на прямую (с пола до потолка) А они сделали его в вдоль пола, стен, потолка то есть буквой П подачу и обратку. В итоге я заметно ощутил как трубы остыли по сравнению с тем что было раньше. Может ли быть причиной кок раз эта переделка? Получается вместо прямых труб стало 8 прямых углов (4 на подачи и 4 на обратке).
Виктория,такой тип отопительного прибора называется конвектором.
В панельном доме одного из московских домов увидела радиатор, напоминающий продолжение стояка, изогнутый в горизонтальное положение и на него насажены металлические пластины. Сейчас в недавно приобретенном новом доме из монолита в Звенигороде стоят такие же радиаторы (думала, что такой тип радиаторов - далекое прошлое). Дома - холод, дитё мерзнет. Хотим предъявить претензии управляющей компании, а нормативов не знаем.Подскажите,пожалуйста, как они называются.Существуют ли какие нибудь нормативы какой он должен быть длины и др. характеристики в зависимости от отоплаиваемой площади?
Ребята подскажите пожалуйста, построил дом (сруб и обложен в пол кирпича)отопление труба 76 по контуру, под окнами регистры (три трубы на76 длиной 2м). Во всех комнатах нормальная температура, а в зале (30кв.м) прохладно. Может лучше алюминевые батареи пока нет сильных морозов?
smandigor60, здравствуйте. Стоимость 1 секции алюминиевого радиатора Calidor S3 с учетом Вашей скидки - 382 руб. Также готовы предоставить скидку 10% на услуги монтажа. Проконсультироваться и заказать выезд специалиста можно по телефону (391) 22-11111.
Добро пожаловать!
Добро пожаловать!
Хочу поменять конвекторы на алюминиевые батареи. 32 секции в 3х комнатах. куда обратится и сколько это будет стоить?
Не подскажите, какова мощность старого плоского стального радиатора советского производства.
Сергей, да, несомненно. А еще материал стен, качество утепления, расположение комнат. Поэтому я и указал [red]средняя тепловая потребность[/red].
Александр Владимирович для выборо количества радиаторов необходимо знать помимо площади комнаты еще и температуру теплоносителя. Согласитесь что на 9-м и на 1-м этаже она варьируется в очень широких пределах.
Night Plumber, здравствуйте. Средняя тепловая потребность помещения - 100 Вт на 1 м2 при высоте потолков до 3 м.
Например, 10 секций алюминиевого радиатора Calidor S3 будет достаточно для обогрева комнаты 18 м2.
Хочу поменять батарею в квартире. Как узнать какого размера (количество блоков (колен), допустим) должен быть радиатор в зависимости от отапливаемой площади?
Расчет количество секций исходит из квадратных метров комнаты, стандарт 1 секция радиатора на 2кв.м или 200Вт. Рачет из того если высота радиатора 500мм. Если же высота 350мм, то тут расчет 1секция на 1,5 кв.м. Приходите ко мне в магазин, оби на варшавке и я вам все подберу и расскажу и все комплектующие к радиаторы тоже, жду. Спросите Василия в отделе сантехники.
скажите пожалуйста, у меня есть старые чугунные батареи, при этом я провожу электрическое отопление в доме, что дешевле, купить новые или почистить старые???
не могу отрегулировать систему отопления по всему дому , перепад давления ноль, концевые не прогреваються, элеватор настроен нормально но все равно на концевых подача не продавливает обратку
а какие то нормативные документы или статьи закона существуют по поводу запрета?
