Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 54)
Говорят что минвата вредна для здоровья. Можно ли отделить минвату от комнаты только материей например, или надо герметично изолировать?
Ну, вопреки здравому смыслу - возможно..... Но зачем? Паркет - хорошее и престижно выглядящее покрытие. ДА и сверху пробки ковролин - тоже странно. Это равносильно тому, если бы одели пиджак от Армани)) , а сверху фуфайку типа "Колхоз завет ильича"..
А есть ли возможность постелить пробку сверху на паркет, а поверх нее застельть ковролин. На сколько пробка эфективна, в комнате установлен домашний кинореатр.
только снимать доску и стелить менять подложку на пробковую - если у вас пол плавающим методом настелен, и доска на замках то жертв не будет особых, кроме затрат на работы. В обратном случае - будут. А другой способ - только мягкие тапочки). Очень приятно, что люди все таки думают о соседях снизу!
Здравствуйте, кто может подсказать решение следующей проблемы:
В новом кирпично-монолитном доме сделали ремонт, на полу сделали бетонную стяжку и постелили паркетную доску, переехав жить получили постоянные конфликты с соседями снизу, которые жалуются на шум. Есть ли какие-нибудь варианты сделать шумоизоляцию уже готового пола.
Да уж Сергей Петрович, был бы весьма признателен вот адрес - redian75@mail.ru заранее благодарен
Напишите ваш контактынй е-мейл ,я вам сброшу контакты в петербурге)
Уважаемый Сергей Петрович можно ли приобрести такие чудесные плиты в С-Питере и где? или надо ехать в Красноярск? спасибо
Спасибо за подробную и доступную информацию
Стены и потолки.
Друзья, зашел тут случайно...
Сейчас на свой страх и риск делаю кинотеатр с изоляцией из пробкового агломерата +слой акустикорк.
(потолок 3 см+а/к, стены 2см+а/к, пол - плавающая стяжка на агломерате1см+а/к, сверху пробковый паркет)
Да, дорого (все вместе будет свыше 130долл.США.
На сейчас оклеили стены пробкой.
Не слышу ничего, в ушах такая тишина, что я слышно только шум крови! ;)
Очень уважаю фирму АМИТ (я из Украины, здесь она тоже есть!), но их задача - продать себя, а пробку они еще
не изучили! В Украине АБСОЛЮТНО ВСЕ звуковые студии берут ТОЛЬКО пробку 3 см в листах - на стены и потолок.
