Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 28)
Bchip, НЕТ! :)
andreyn Приложил ухо) Понял что мой вариант не пройдет(. А жаль. Тише наверно станет, но скорее всего не соизмеримо с потраченными деньгами. Еще вопрос если можно. Тут многое говорили об шумоизоляции спомощью пробки. То что ей не изолируешь входящие звуки я понял, а вот уменьшит ли она исходящие звуки из моей комнаты?
Bchip, прикладываем ухо к стене, слушаем, получаем ответ.
Добрый день. Есть один вопрос. Страдаю как и многие от шумных соседей снизу (шум - просто кричат часто и не по делу:) Дом панельный, новостройка. Собираюсь изолировать пол по типу "плавающий пол" + стены и потолок (ГКЛ+ акустическая вата) Вопрос такого плана, если не трогать стену с окном и противоположную стену с входной дверью будет ли эфект, в моем случае, от звукоизоляции только пола 2 стен и потолка? Заранее благодарен за ответ.
...Дом монолитно-кирпичный.
Вы часом пенопластом свой потолок не обклеили (и отшпаклевали)? ;)
Монолитное перекрытие обладает изоляцией воздушного шума порядка 55 дБ.
На слух это примерно так:
Звукоизоляция ограждения (в Вашем случае перекрытия) симметрична.
Звукоизолирующая конструкция повышает звукоизоляцию ограждения тоже симметрично.
Однако снизить звукоизоляцию ограждения можно в одном направлении. Так будет работать "звукоизолирующая конструкция" оштукатуренный пенопласт.
[Штукатурка]-[Пенопласт]-[Монолитное перекрытие] с т.з. физики колебательная система
[масса]-[пружина]-[масса].
Если источник звука сверху, то на пути волны сначала перекрытие, пенопласт и затем штукатурка. Волна раскачивает перекрытие, пружина (пенопласт) раскачивается вместе с ним и слоем штукатурки. А вот резонансная частота (провал ЗИ) этой системы в районе 500 Гц - середина речевого диапазона. Поэтому усиленными будут речь, телевизор, музыка и т.п.
Снижение звукоизоляции может быть до 15 дБ. Посмотрите на табличку из справочника: 55 - 15 = 40 дБ. При таком снижении громкую речь можно слышать отчётливо.
В другом направлении (снизу вверх) эта "звукоизолирующая система" ЗИ не снизит, т.к. масса штукатурки пренебрежимо мала по сравнению с массой перекрытия, поэтому штукатурка не в состоянии дополнительно раскачать перекрытие.
Резюме: в любом случае сначала Вам нужно установить каким именно путём звук попадает в Вашу квартиру, потом делать выводы и принимать решение по устранению.
И второе: если Вы считаете Ваш случай сложным, то проще всего обратиться к специалисту (людям почему-то {как правило} не приходит в голову самому себе пломбировать зубы, само-оперироваццо, однако в такой сложной области как акустика - каждый сам себе пропеллер(с))
Да, кстати, внизу полы паркетные, потолки обычные (штукатурка с небольшими декоративными элементами), а наверху полы из ламината, потолок натяжной. Неразрешимая загадка!
Добрый день! Есть такой вопрос по шумоизоляции, ответа на который пока никто не смог дать:
Соседа сверху мне слышно гораздо лучше (в несколько раз), чем ему меня. Т.е. проводили эксперимент: сосед встает посередине комнаты и начинает говорить громким голосом - я внизу всё слышу. Перехожу на его место, а он - на моё, и он также говорит, с такой же громкостью - я практически ничего не слышу (наверху). То же самое проделывали с магнитофоном: включаем наверху - внизу всё слышно, включаем внизу - вверху практически ничего не слышно. Планировка одинаковая, обстановка в комнатах примерно одинаковая, эхо отсутствует. Дом монолитно-кирпичный. Что это, чудеса гравитации, какой-то неизвестный физический закон распространения звуковых волн? Кстати, раньше, в панельном доме, точно так же хорошо слышал соседей сверху, а соседей снизу практически не слышал (но подобных экспериментов не проводили).
Вопрос встал в связи с необходимостью шумоизоляции. Хочу убедить соседа шумоизолировать пол. Заранее благодарю за ответ. :)
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Мне очень нужен ваш совет.
Недавно купили 1 комнатную квартиру, но стена комнаты граничит с подъездом. Слышно всё - хлопанье входной двери, каблуки по ступенькам, топот. Т.к. тип дома малосемейка 5 этажей без лифта, то ходьба жильцов постоянна.
Что можно сделать с этой стенкой, чтобы хоть наполовину уменьшить шум?
...потолок с помощью звукоизоляционных направляющих профилей Vibrofix PU,и опять же 5 см аккустической минваты и 2 слоев гипсокартона 9 мм Knauf.
Если слоя 2, то обязательно по 12,5 мм. Если 9 мм то слоя должно быть три (а два из них лучше склеить).
..можно ли заменить звукоизоляционные направляющие профили Vibrofix другими более доступными материалами?
Формула патента такова, что любое крепление/прокладка с любым направляющим профилем автоматически делает из него «Vibrofix Liner», что автоматически влечет нарушение авторских прав.
Как качественно сделать аккустические развязки в этом случае?
Допускается жесткое соединение звукоизолирующих конструкций между собой.
Т.е. направляющий профиль можно крепить дюбелями к плавающему полу и саморезами к акустически развязанному подвесному потолку.
Чем можно заменить ленточную звукоизоляционную прокладку «Вибростек-М» и силиконовый виброакустический герметик «Вибросил»?
1/ вспененный каучук К-флекс/Р-флекс толщиной 3-6 мм;
2/ химически нейтральным силиконом (применяется для заделки стыков стенок аквариумов, не окисляет метал)
Какие более доступные бюджетные материалы существуют для хорошей звукоизоляции на данный момент?..
Слишком общий вопрос. Почитайте форум - всевозможные замены обсуждались.
Доброго времени суток!
andreyn, спасибо большое.
Пару моментов:
Пару моментов:
...и посоветовали обклеить все пробкой, ну а если не поможет, то делать комнату в комнате их зипсами.
В итоге начали сейчас обклеивать, но уже не знаю, стоит ли..
atg, здравствуйте.
В данном случае шум на 3-й этаж передаётся по структуре, а не по воздуху, поэтому оклеивание поверхностей ничего не даст, а пробкой в принципе ничего дать не может.
Нужно акустически развязать насосы от кафельного пола: недавно выполнили такую работу в частном доме, где в подвале стоял насос (относительно тихий), шум от которого по полу, а затем стенам был слышен на втором этаже.
Решение было очень простое, но его оказалось достаточно - насос был демонтирован, и был установлен подиум из двух склеенных клеем для плитки тротуарных плит (по массе в 4 раза больше, чем масса насоса). Насос жестко зафиксировали на подиум, а сам подиум был установлен на 4 прокладки из Силомера толщиной 25 мм, площадь и марка специально рассчитаны на общую массу. Этого оказалась достаточным.
В Вашем случае может оказаться не достаточным и возможно придётся ставить гибкие вставки (резиновые) между насосами и трубами. Сами трубы развязать - тоже не лишнее, но начать именно в таком порядке: 1/ насос на подиум, 2/ гибкие вставки, 3/ развязка труб.
Здравствуйте.
Прошу совета по ситуации, в первую очередь у andreyn.
Есть помещение на первом этаже монолитного дома.
Комната 4.2 х 1.3 метра. В ней 8 насосов. Не шибко больших, 4 примерно 15х40см, 4 других поменьше (но зато гудят в более высокой тональности). В комнате этой шумно, но это не беда - жалоба идет от соседей на 3ем! этаже. В основном на ночное время.
Шум также слышно в подъезде за смежной стеной. Насосы стоят на кафельном полу.
Что сделать? Как оградить других от шума? Пространство очень ограничено, есть еще другое оборудование (не шумит), трубы. "съедать" стены очень проблематично.
2 a__l
Vibrofix (PU или SPU) применять в соответствии с нагрузкой:
PU для двухслойной обшивки
SPU для трёхслойной
2 dem
Лучший советчик по монтажу каркасных конструкций, ИХМО, соответствующий альбом (Детальный лист) Кнауф - стандарт качества.
Вам нужен Детальный лист W11 - скачайте с сайта Кнауф.
SPU для трёхслойной
2 dem
