Выбор ламината в квартиру (стр. 48)
Доброго здоровья, уважаемые господа! Очень нужен совет по укладке ламината tarkett с замком t-lock. Вот что не пойму. У планок замок как по длинной, так и короткой стороне, ну и как, тогда собирать второй ряд? Это ж надо одновременно вставить гребень в паз как по узкой стороне предыдущей планке этого ряда, так и по длинной первого ряда! Может надо просто собрать по торцам всю доску, а уж потом соединить, полученные доски по длинным сторонам? Ну а если токая досочка метров 10 длинной получится?
Если кому интересно,мой отзыв на ламинат Kronoflooring 32 серия Castello twin clic.увидев на этикетке что производится где то под Москвой,уже закралось сомнение о его качестве.И оно оправдалось.Замки отваливаются при простом касании к ним,в большинстве ламелей.но больший сюрприз был при сборке,когда в конец убившись от усталости в борьбе с зазорами на стыках, стал ради интереса проверять торцы ламелей не неровность.И офигел! Из 8и коробок( 16 кв.м) 5 досок имели вид РОМБА!!! Т.е. торцы были срезаны под углом,причем с частью замка!!! Пипец!!!Что за халтура,у них там на ОТК либо сидит какая нидь бабуля лет 70ти и носки вяжет?!а когда нашел вздутие ,вероятно попадание либо влаги,либо куска чего то при производстве,уже не удивлялся, а тихо отпилил чей то косяк.Короче,люди,если захотите купить это Г в свою квартиру,одумайтесь!Еще не известно сколько это Г прослужит.Верна пословица,скупой платит дважды.
Поправочка. У Alloc алюминевый замок и по длине и по ширине. Продавцы не знают товар. Хвала инету :))
Сергей Петрович, спасибо за ответ!
Буду думать... Когда надо будет определятся - обязательно позвоню или приеду к Вам в фирму.
Походил по магазинам, послушал продавцов.
Выяснилось что у Aloc и Egger сирии Flooline по короткой стороне (ширина) замки забивные (или подбивные). Сказали что это не очень хорошо в тех местах где продают ламинат (Pergo, Egger серии COUNTRY LIFE, Quick Step - этот ламинат на защёлках, как по длине, так и по ширине). Трудно класть (требуется особая аккуратность, замки ломаются), трудно производить демонтаж (замки по короткой стороне ломаются, плитку можно выкидывать). Где продают Aloc и Egger сирии Flooline говорят, что ничего страшного.
Это на самом деле так? Т.е. ламинат с забивными замками по ширине проблемный?
И ещё. Со слов продавца в отделе Egger. Ламинат Egger сирии Flooline - это Австрия (замки по ширине забивные). Ламинат Egger серии COUNTRY LIFE - Германия (по ширине на защёлках). Он продаёт как раз последний.
Спасибо про балкон. А пробка клёвая это в какой ценовой категории и какой производитель (модель)?
можно ли ложить ламинат на кухне?
pens, парадор - хороший, качественный ламинат, с интересными декорами,отзывов не было , в силу немногочисленности продаж. По фаске вообще из негативых отзывов - сложность уборки (пыль очень любит фаску и вытащить ее оттуда не очень просто сухой, хорошо отжатой тряпкой) ,зато если где появилась щель, то фаска, безусловно, скрадывает ее очень хорошо. Разрывы в проемах делать принципиально, если не хотите щелей. Если к ним готовы - делайте без разрывов, только придется оставлять зазор технологический больше, все- таки. И помните, что напряжение шва в одном месте влечет в итоге разрыв соединения в нескольких местах( со временем, конечно, от температурно-влажностных перепадов). Швы обрабатывать нужно, лучше по всех проблемых зонах, где будет влажная уборка или просто более частая. Герметик Клик гард, об этом много писалось выше.
Кстати, одинм из преимуществ клеевой пробки является возможность абсолютно безболезненно настилать ее без разрывов и с совсем небольшими технологическими швами, или даже совсем без них, а также использовать в помещениях с повышенной влажностью.
зазоры по периметру уменьшать нельзя - куда бы вы его не крепили, суть не изменится - покрытие может просто "впучиться"
новосёл, есть разные ламинаты - об этом писалось выше. Все таки квартира - не промышленный объект, и не офис, а расцветочки коммерческого линолеума гламурности и уюта дому не прибавят. Компромисс, если боитесь высоких нагрузок - пробка клеевая или плитка ПВХ (по виду выглядит в точности как ламинат). кс лову, коммерческая серия Перго используется в зонах с очень высокой проходимостью людей, там где линолеум умирает быстро.
11z, можно, но не нужно. Положите лучше плитку ПВХ - от ламинат ане отличите внешне, а эксплуатационные характеристики гораздо выше. ну или пробку клеевую, будет тепло ногам)
Сергей Петрович, если возможно, развейте сомнения...
Ремонт движется к завершению, возник вопрос с напольными покрытиями. В силу дизайна помещений и соображений практичности выбран ламинат. Сам связан со строительством и имел большой опыт общения с Витексом. Материал чудесный! Причем как ни странно независимо от цены укладывали все коллекции и за 15 евриков и за 45 - в эксплуатации без проблем! В комнате отдыха служебной сауны самый сиротский лежит уже восемь лет!!!
К сожалению, у Витекса в силу немецкого прогматизма отсутствуют модные новинки и последние веяния... Хочется ламинат с фаской по четырем сторонам планки и при этом, чтобы уложить в елочку! Фаска на мой взгляд самия лучшая у КвикСтепа, но отсутствует цвет темного дуба...
Собственно вопрос - что Вы думаете о Парадоре? И в частности его коллекции Трендтайм3? Вообще, какие отзывы и опыт эксплуатации ламината с фаской, причем интересует мнение не о Квипстепоской (плавной), а о Парадоровской (V-образной).
Вопрос по укладке - можно ли укладывать два слоя прокладки, т.е. достигать в общей сложности 5 мм? Логика простая, кваптира в двух уровнях, поэтому хочется достичь двух целей - чтобы и под ногами не гремел, и внизу не было слышно цоканье...
Насколько принципиально делать разрывы в дверных проемах? Хотелось бы на втором уровне обойтись в дверях без порогов...
Хочу ламинатом зайти в туалет - не ванну с душем, только унитаз, биде, писсуар. Нужно ли обрабатывать швы каким либо герметиком?
При креплении ламината на стену (есть у дизайнера одна идейка!), можно ли уменьшить зазоры по периметру?
Извините, если много вопросов, но мало достоверной информации...
С уважением, pens :)
Сергей Петрович, добрый день!
В новую квартиру очень хотелось положить ламинат. Но знакомый строитель с большим опытом (руководитель строительной компании) говорит, что ламинат - в принципе очень низкокачественный стройматериал и очень быстро теряет вид (каким бы ни был хорошим, швы вскрываются, поверхность портится). Вместо него советует постелить высококачественный промышленный линолеум. Переубедите, пожалуйста! :)
Ещё такой вопрос. Ламинат можно класть на балкон? Балкон застеклён (пластиковые окна), не отапливаемый. Воды не будет, только конденсат при перепаде температур, как правило на окнах. И соответственно повышеная влажность. Думал снала плитку положить, но пол даже летом будет холодный.
офис концерна находится действительно, в Австрии, на границе с Германией. основное производство в Германии, но есть и в России (Шуя).
По декорам посмотрите что-то подобное: QS Country Темный лакированый дуб U 1013, Witex Grande Орех хамберландский з-х полосный,═NU 945═GRS,═Witex Marena Select Горный дуб EI 200 MAAV, Witex Marena Select Горный дуб EI 200 MAA.
Что-то моё сообщение за спам приняли.
Странно. А вот читаю на сайте Egger, там Австрия.
И ещё посмотрел инфу на сайте их дилеров, пишут Австрия. Хотя есть др. сайты пишут Германия.
Главное чтоб не Китай :))
Советую: посмотрите Квик степ, Перго и Witex.
У Перго я требуемого цвета не нашёл.
У Квик Степ ещё тогда посмотрю. Хотя у нас у всех одно и тоже.
Про Witex ничего не слышал.
У нас в Тольятти ламината то Egger, коллекция Floorline с подложкой, модель Н2620 нет. И превести не смогут. Ездил цвет смотреть в Самару. По инету цвет не выберешь.
11z,
1. и 2. ламинат Аллок позиционируется в классе премиальных отделочных материалов, как водостойкое и износостойкое покрытие . Мы хотели в свое время его продавать, описанные характеристики говорили о том, что этот ламиант имеет очень хорошие показатели. Смущала цена, но вроде бы компенсировалось все остальными уникальными свойствами. Когда нам пришли закупленные образцы - по целой доске, мы просто не стали их выставлять - все замки в процессе транспортировки настолько сильно были помяты, что ни с каким другим видом покрытий не случалось в принципе. Сам замок, на мой взгляд, очень и очень хлипкий - это тонеький алюминий, как в профиле для гипсокартона.... очень легко деформируется при монтаже. Думаю ,что при демонтаже тоже. Но ,скорее всего, если уж собрать его, то служить будет долго, если сам замок не выпадет из плиты ,что мы видели на образцах. так бесславно закончилась попытка расширения ассортимента:) Если хотите его по каким то соображениям - привезем без проблем, по хорошей цене, выбрать дизайн можно по каталогу.
Но, (это уже лично мое мнение) Перго за те же деньги гораздо лучше - можно выбрать коммерческую серияю которая вообще неубиваема и нет ни проблем с поставками ни с частой сменой декоров. Посмотрите варианты Планк в ПЕРГО, возможно подберете что то интересное, у этого производителя большой выбор.
3. Ламинат Еггер в Китае НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ. ОФициально, по крайней мере. Если коненчо, кто либо попытается сделать нечто похожее под торговой маркой Еггер в Китае и продавать, то вариант не исключен, талантов в России много. Выбирайте проверенную фирму-продавца. Возможные прецеденты тогда разрешатся положительно. Егер - немецкий, не австрийский ламинат, возможно , вы путаете в ламинатом Кэндл, который имеет похожие декоры и имеет заводы в Китае.
4. Подложку можно положить 2мм изолон или что то вроде того, но надо смотреть на ровность основания, если стяжк аидеальная, то оно того и н естоит. Иногда замки "греметь" начинают без подложки. Самая дешевая вполне подойдет - ка кстраховка. Полиэтелен -мнение двоякое. с одной стороны - он не позволяет остаточной влаге из стяжки пронивкать в ламинат , с другой - если затопит то с полиэтиленом вода будет стоять и не уйдет в стяжку, соседей не затопите, но шанс спасти покрытие тоже в таком случае не очень большой. Вобщем, если есть сомнения в сухости стяжки и стен - стелите пленку, если все нормально, то не надо. По инструкции - положено, это чатсо влияет на рассмотрение гарантийных случаев.
В любом случае, приходите непосредствено в офис - выбор довольно большой, если понадобиться ,привезем все необходимые образцы для сравнения ,которых нет.
Советую: посмотрите Квик степ, Перго и Witex. Случаи подделки не встречались)
Присмотрел ламинат Egger, коллекция Floorline с подложкой Н2620, т.е. тот который 8+1 и ламинат Alloc коллекция Domestic Файнлайн Капучино, тоже с подложкой. У обоих 32 клас. У Alloc к тому же ещё замки аллюминивые.
Понравился цвет и текстура (планк). Хорошо гармонирует с плиткой пола на кухне и дверями. НО цена у Alloc 1200р./м2, что в два раза дороже Egger.
1. Стоит ли Alloc этих денег?
2. Есть ли преимущество аллюминевых замков?
3. Что можете сказать про ламинат Egger данной коллекции?
4. Если у ламината уже есть подложка, необходимо ли дополнительно положить подложку, как это делается, если кладётся ламинат без подложки? Если необходима подложка, то какая? Полиэтилен класть обязательно?
Сам склоняюсь к Egger. Цена.
Почитал форум. Оказывается есть ламинат из Китая. Egger бывает китайским? Если да, то как это определить? Ламинат Egger - это Австрия?
Может посоветуете ещё ламинат др. производителей тех же цветов и текстуры, что Egger и Alloc.
AnaFF, а Вы пробовали разбирать затопленный ламинат и потом его собирать заново, после просушки? Подобную процедуру можно проделать далеко не с каждым видом ламината, многое зависит от качества замка и от времени эксплуатации ламината до стихийного бедствия. Поэтому говорить об "единственно верном " решении не стоит в данном случае. Иногда таким решением можно просто начисто убить покрытие, которое, в приниципе, еще может послужить, конечно не в первозданном виде, но...
Андрей, к сожлению ,продажи данной марки ламината иключительно редки, мы его возили пару раз на заказ, но отзывов не было. вообще ,судя по всем техническим дланным это должен быть отличнй ламинат - минимум на уровне квик степа или Перго.
Сразу видно что вжик специалист.
Артём, есть 100%й вариант, надо разобрать пол,
высушить основание, и застелить ламинат обратно.
Да, это очень не приятная процедура, но она единственно верная.
(пусть сосед оплатит)
Можно просто по максимуму высушить пол, и наедятся что влага на стяжке
не повлияет негативно на ламинат.
Уважаемый Сергей Петрович, хотелось бы узнать Ваше мнение насчет
ламината Meister ( серия Systema & Silence)
Имеет след. характеристики:
32 класс, антистатическое покрытие, антибактериальное покрытие, воскованный замок,
макс. расширение плиты при погружении в воду - 7.5%. Замок Uniclic. Имеет знак экологической чистоты "Голубой ангел"
1287*192*7мм, очень понравился декор.
Заранее благодарен за ответ
С уважением, Андрей
