Система КУБ (стр. 2)
Здравствуйте,скажите пожалуйста, при замоноличивании швов,опалубка используется или нет?
Мне очень надо знать, сколько и каких изделий (в штуках) идет на дом 10 этажей (или 1 этажа) по технологии КУБ-2,5
Омега
А как насчет теплоизоляции торцов перекрытий на Пастеровской выше 6 этажа. На данный момент отсутствует.
Это тоже по технологии? Выше 6-го не промерзает?
У меня квартира на 12 этаже. Не хочется мерзнуть.
Прораб,
Скажите пожалуйста, как долго простоит такая конструкция без ремонта,
может ли каркас намокнуть, поржаветь, прогнуться и обрушиться как у бассейнов крыши?
Спасибо
Спасибо
Омега, я не ошибаюсь, я интересуюсь. Вообще технология интересная, особенно для зимы.
Прораб
Вы ошибаетесь, утепление присутствует. К торцу перекрытия крепится пенополистирол, который сверху закрывается бетонной облицовочной плиткой.
Оля
Монолитный каркас: полностью собирается на объекте - выставляется щитовая опалубка, собираются (или привозятся заводского производства) и устанавливаются металлокаркасы, подается бадьями или насосом бетон, далее набор прочности бетона перекрытия/колонн (с прогревом). После этого готовится следующее перекрытие.
КУБ-2,5: Все колонны и плиты изготавливаются на заводе. Завозятся на объект, собираются, выпуски арматуры свариваются, швы замоноличиваются, прогрев минимален.
Готовые каркасы в принципе ни чем не отличаются, заполнение стен и перегородок возможно любое - кирпич, пенобетонные блоки, ГКЛ, навесные фасады.
Оля
А чем отличается этот "Куб" 2,5 от Монолитовской технологии в Городке или 4 лоте, или СИА на Куйбышева или ЕнисейСтрой
Смущает выход плиты перекрытия наружу без утепления. Есть ли информация от жителей этих домов - как ведет себя этот узел в морозы ?
Ваш вопрос мы переслали компании ОМЕГА.
Но коротко скажу, что в этих домах в качестве несущего каркаса используются сборные колонны и плиты перекрытий, которые стыкуются? а швы между ними замоноличиваются. Немного информации об этой системе есть на сайте Омеги - www.omega.sibdom.ru
Слышал что фирма ОМЕГА строит дома по системе КУБ. Что это? Это монолитные дома ?
Добавить пост в тему «Система КУБ»
