МОНОЛИТ & Со / Алексеева 3а (стр. 77)
Ту БС
Пока не знаю, надо всем собраться на доме и ребят пригласить чтоб посчитали
Трубы я буду делать в самую первую очередь, однозначно
А какая фирма стеклит балконы?
Железные трубы, если они идут после медных (по ходу тока воды в водопроводе), будут действительно ржаветь.
Интересующийся, а сколько это будет стоить?
Приведу пример работы одной бригады, правда не Красноярской.
Работают тремя группами.
Первая срезает старые стояки и батареи, выносят из квартиры, бегут на следующий этаж.
Вторая навешивают новые радиаторы, пропускают стояки, бегут туда же, куда убежала первая.
Третья группа, точнее сказать, сварщик (паяльщик) с помощником запаивает стыки, концы заранее должным образом развальцованы.
С момента прихода до ухода последнего прошло 1 час 40 минут (все стояки в 3-х комнатной квартире).
Ту БС
Медь паяют
Ту БС
Я сейчас живу в двушке, у нас все стайки в 3 квартирах поменяли за день
Ту БС
Ту БС
Потому что если меняет одна квартира то привариваются в перекрытиях, в местах сварки обычные трубы быстрее ржавеют, этому есть какое-то научное объяснение, я не спец, и если в перекрытии прорвет то будет геморрой, я в нынешней квартире три этажа убедил простым доводом, прорвет и затопит претензии к себе предъявляйте
Я сам медью в квартире разводить. А почему стояком легче менять? Мне только отводки до квартиры надо, дальше по своему проекту разводить буду. Сколько это будет стоить? Менять стояк - долго: надо перекрыть воду; срезать трубы; провести новые, сделать отводки во всех квартирах, дыры потом в потолке и полу в каждой квартире заделать, подать воду, лучше опресовку сделать. По моему опыту - делать будут долго и дорого. А ваша фирма медь паяет или на обжимных фиттингах делают?
БС
Буду менять трубы на медь, уже делал так в своей квартире, это самое лучшее, по опыту лечше менять всем стайком, почему...если надо объясню....фирма уже есть
Интересующийся у меня 14-3. Какое есть предложение?
У меня угловая двушка.
Алексею Думаю что не будут. Им проще будет туда килограмм 100 штукатурки положить.
Вообще из реальных проблем я при приходе в свою 14-1 выявил 2. По идиотски сделанный балкон из которого любой кто вести больше 30кг легко вылетит облокотившись на него и неровность (отлив) на стене между ванной и большой комнатой (его не закладывать штукатуркой нужно, а сбивать перфоратором).
Всё остальное типа кривых батарей и прочего всё равно пойдет под снос и замену качественными нормальными изделиями.
А у меня например стена (в полкирпича которая) между залом и коридором кривая ужас просто, и я сомневаюсь что ее будут перекладывать заново...
Инвестора квартир 15-3, 14-3, ну и все ниже, (двушки на углу), откликнетесь, есть предложение, я 16-3 17-3
Olyas, честно говоря, я сам ничего не понял со сроком проведения емонта. До нового года говорили - делайте ремонт свой хоть всю жизнь. Но в понедельник, то ли в отделе инвестиций, то ли на участке я слышал о сроке чистовой отделки в два месяца. В общем в пятницу может что-то проясниться. Неля сказала, что все ключи мы получим когда подпишем акт приемки квартиры, и вступления в ТСЖ. Недочеты будут испавляться в двух недельный срок. Нам надо будет приезжать на дом и ждать товарищей, которые будут нам там исправлять свои огехи. Хотя в отделе инвестиций неделю назад говорили об одном ключе. На мой вопрос про сохранность материалов и инструментов, отправили в конфликтный отдел (вроде он так называется).
Дом будет сдан когда вам (при полной оплате всего) выдадут на руки все ключи, а не один.
Доброго дня, соседи,
Алексей, основные недочеты следующие:
1. Хлипкая конструкция балкона. Так же есть зазоры в алюминивой конструкции балкона, что тоже неправильно, состовляющие конструкции должны прилегать плотно друг к другу. Правда за балкон мы еще и не платили. Не знаю стоит ли такая убийственная конструкция 13,5 т.р.
2. В спальне, в стене, примыкающей к подъезду, торчит парочка другая арматур, которые нам обещали срезать еще 3 месяца назад
3. Не заделана дыра, в которую монтировалась эл. разводка (как это называется я не знаю),
4. Имеется несколько пустых дыр под разетки, видимо сначала предполагалось, что они будут в этих местах, но затем их поставили в другое место, а эти дыры так и не заделали.
5.Ну, там, гнутые радиаторы (это мелочи, мы их все равно заменим)
6. В проемах кухни и туалет-ванная (вверху оголена арматура (один знакомый строитель сказал, что по СНиП вся арматура в проемах должна быть скрыта в штукатурку), на что мне находчивая Нелли ответила, выж все равно двери ставить будете все и прикроеться :-))), вообщем сказала, что это они исправлять не будут но я в недочеты настояла этот пункт внести
7. Так же абсолютно неровный проем в большую комнату, что сказала Нелли см. п. 6
8. После штробления остались незаштукатуренные дыры в потолке на кухне
9. Недоделана стенка над проемом в туалете (кирпичи отбиты, местами неотштукатурено)
10.С кирпичных стен, при проведении рукой по штукатурке. сыплется песок. Нелли сказала ,что штукатурка не очень качественная, но мол выж все равно грунтовать стены будете, типа все и будет пучком.
11. Недочеты по окнам: в некоторых местах отсутсвуют нащельники, балконная дверь в большой комнате неотрегулирована, порожек неустойчивый, отсутсвуют тарцевые заглушки в подоконниках, в некоторых местах надо заменить силикон, верхний наличник болтается (но тетка, которая по окнам-предположила, что выж все равно снимать его будете, когда обои клеить надо будет),прощупали окна со стороны балкона(снаружи)- пеной недостаточно герметично запенены щели, в некоторых местах нет пароизола (какой-то материал, который обязателен при установки окон, чем-то похож на паралон темно-серого цвета)
12 Не заделана дыра в туалете, в месте где проходят стояки.
БС, так все-таки чтоли нам с ремонтом надо будет к какому-то сроку успеть? Я уже измучилась вся от противоречивой инфы, девушка в инвест. отделе, заверяла, что как только акт подпишем, сразу все передается в рег палату, типа сроков по ремоту и нету вовсе, т.к. дом уж сдан. Да и телеграмме были такие слова..... :-(((. Прям не знаю что и думать.
В понедельник лично разговривал с генеральным директором монолит-холдинга. Он сказал: "Мы хотели договориться с властями о сдаче дома с черновой отделкой,но не получилось".
Либо в Красноярске два дома с адресом Алексеева 3а, либо одно из двух.. Не более чем два часа назад звонил в Монолит и мне в очередной (уже, кажется в четвертый) раз потдвердили, что дом сдается с черновой отделкой. Ни про какие чистовые отделки и про отказы от нее девушка понятия не имеет...
Возможно, что в каких-то квартирах владельцы самостоятельно договаривались со строителями по частичному (или полному) ремонту, в одной из квартир на 13 этаже видел уже выполненную перепланировку - сомневаюсь, что это было запланировано в смете на черновую или чистовую отделку.
Убедительная просьба к Olyas - если не сложно, напишите хотя бы основные недоделки, выявленные Вами в своей квартире - подозреваю, что они же будут встречаться и в остальных, а уровень знаний большей части новоселов в области общестроительных вопросов наверняка не очень велик. Заранее огромное спасибо.
Добавить пост в тему «МОНОЛИТ & Со / Алексеева 3а»
