Отопление
интересно  https://docs.google.com/
К дому пристроен гараж. На крышу гаража есть выход из второго этажа. Типа лоджии. В гараже 3 радиатора.
Тепло, нет плесени и сырости. Пол бетон. В доме пол из дерева+ понопласт 5см+дсп. Сам пол тёплый.
Добрый день. Собственно нужен совет. Купил в деревне дом. 2 этажа. 1 этаж в кирпич, 2й в пол кирпича. Развёл на первом этаже отопление. Однотрубное. Радиаторы по 10 секций, котёл газовый 24квт. В целом при - 10 в доме тепло. Но люто потеют углы к комнате и плесень.. Площадь её 4х5 м. Уже установил 4 радиатора. Толку нет. Над этой комнатой есть второй этаж. Там вообще мрак. Стены покрыты плесенью и слоем льда. Подскажите как решить проблему! (((((
Дровяной или пеллетный котел хорошая штука. Можете почитать о них.
R
rybievatson
А мне больше твердотопливные нравятся)
B
benjamin77di
Существует множество современных вариантов отопления дома
- Газовое отопление. В основе системы – газовый котел, газ к которому подается от магистрали (принадлежащей коттеджному поселку, ДНТ, СНТ и т.д.) либо от газгольдера (специально оборудованной емкости, которая устанавливается на участке около Вашего дома и заправляемой службами по доставке газа на дом) или баллонов (заказываются с определенной периодичностью владельцем дома). Такой вариант отопления, как правило, является самым распространенным из-за простоты обслуживания системы отопления и невысокими затратами на покупку газа.
- Электрическое отопление. За нагревание теплоносителя при выборе такого варианта отопления отвечает электрический котел. Простота эксплуатации и минимальные трудозатраты на обслуживание отопления в этом случае сочетаются с достаточно высоким расходом электроэнергии. Стоимость отопления при этом напрямую зависит от текущих тарифов на электроэнергию.
- Отопление твердым или жидким топливом. В современных загородных домах такой вариант отопления уступает место более простым в эксплуатации и популярным вариантам отопления – газовому и электрическому. При принятии решения о выборе варианта отопления с твердотопливным котлом рекомендуется тщательно оценить те затраты времени и сил, которые потребуются для самостоятельной заправки котла топливом (дровами, пеллетами, дизельным топливом и т.д.). Цена обслуживания системы в этом случае будет зависеть от цены выбранного варианта топлива.
- Альтернативное (от тепла земли, энергии солнца или ветра) – наименее популярные у наших заказчиков варианты отопления, в связи с высокой стоимостью оборудования, его монтажа и настройки и, как следствие, длительным периодом окупаемости системы.
В случаях, когда у загородного дома временно отсутствует возможность подключения газа или электричества, мы сможем подобрать вариант комбинированного отопления, при котором можно будет настроить первоначально использование резервного вида топлива, а в последствии - основного.
Многое от качества воды зависит, если вода жесткая, то будете по несколько раз в год полы вскрывать для ремонта.
Соглашусь, внутрипольный водяной конвектор отопления действительно отличная и универсальная вещь
У нас уже давно установлен внутрипольный водяной конвектор отопления прогревает помещение отлично, а функционировать может от центрального или автономного отопления, что делает его более универсальным. Да, сам монтаж не из простых, но это делают рабочие, поэтому волноваться не стоит. Так что рассмотреть как вариант тоже можно и для себя.
Спасибо за совет, обязательно просмотрю сайт который вы скинули.
Слышал, что сейчас стало популярно проводить вертикальные радиаторы отопления. Благодаря их большому размеру в высоту, это позволяет им полностью отапливать все помещение. Так же такой вариант отопления может стать и украшением комнаты.
Планирую проводить отопление в частном доме. Какая система отопления лучше всего будет греть?
R
rybievatson
Система Kan-therm
J
jinji
При выборе газового котла для внешнего размещения мы всегда руководствуемся критериями надежности, эффективности и соответствия современным стандартам. Важность этих факторов сложно переоценить, ведь от качества оборудования зависит не только его долговечность, но и безопасность эксплуатации. В этом смысле продукция компании ООО «ПКТ» выглядит особенно привлекательно. Там на газовый котел наружного размещенияhttps://www.ooopkt.ru/outdoor лучшая цена. Они предоставляют полный комплекс услуг, начиная от проектирования и до сдачи объекта в эксплуатацию, что обеспечивает комплексный подход и минимизирует возможные проблемы. Благодаря их опыту и современному оборудованию мы уверены в высоком качестве конечного продукта. Эти принципы стали основой нашего выбора, и мы рады, что можем положиться на надежного партнера в этом вопросе
S
Senka94
Мне тоже было бы весьма интересно узнать инфу на этот счет..
Добавить пост в тему «Отопление »
