Толщина ГКЛ для облицовки стен
Алексей
Технические характеристики
Пожара - технические характеристики: Соответствует нормам пожарной безопасности, что подтверждается сертификатом GB8624-A. Предотвращает возгорание и распространение огня. При толщине листа 10мм выдерживает открытый огонь до 4х часов.
Влагостойкость: Сохраняет форму во влажном состоянии (не разбухает в воде);выдерживает перепады температуры
Экологически чистый: Материал не содержит вредных веществ, также не выделяет токсических, вредных веществ при нагревании.
Не подвержен деформации под любым воздействием, удобен при транспортировке Материал легко складируется, не крошится, не ломается, что позволяет свести количества брака к минимуму.
Материал легкий в обработке
Применим для любого вида отделки
Но есть одна ложка в бочке: Не пропускает СМЛ пар и воздух. То есть не дышат стены в отличии от гипсокартона, а значит микроклимат в помещении хуже. Плесень и грибок между основной стеной и СМЛ (если мастер не сделал вентиляционные отверстия).
Наши мастера предпочитают СМЛ 8мм и для стен и для потолков. ГКЛ для потолка 9,5 для стен 12,5. Можно стены обшивать и ГКЛ 9,5 - хозяин барин, только продавить такую стенку в прихожей намного проще чем за шкафом.
Обращайтесь. Подскажем, оценим, сделаем.
51 90 66
51 90 66
СМЛ 8 мм - 280 руб.- в ООО "КрайСтандарте" -нормаль!!!! А жалуется только тот кто работать с ним не умеет или качество листа плохое. В Крайстандарте качество отличное и покажут как работать с ним надо.
А какова цена СМЛ, и, если можно, то на что конкретно жалуются строители при работке с СМЛ?
Стекло Магниевый Лист, по характеристикам действительно отличается от ГКЛ. Совершенно не боится ни воды ни влаги. Но вот строители на него жалуются... Формика предлагает оба материала, приходите, выбирайте. Проконсультируем. ))
Тоже думаю что лучше. Новый перспективный материал, характеристики на порядок лучше чем у ГКЛ.
а почему гкл, смл не подойдет ? он легче 0% брака огнестойкий я сделал ...
Нужен совет - ГКЛ какой толщины следует использовать для облицовки стен в квартире? Обязательно 12,5 мм или можно 9,5?
