Биокамин Denver e-Ribbon Fire от Decoflame
А стоимость сколько?
Красота! Только вот в квартиру наверное не подойдет :(
Запах есть чуть чуть, но вы в любом случае будете проветривать помещение, потому что огонь сжигает кислород, поэтому запаха не будет. А автоматический биокамин Denver e-Ribbon Fire от Decoflame запрограммирован потреблять топлива 0,3 л в час, это ооочень экономично. То есть получается что такой камин с топливным баком на 8 литров может гореть сутки без дозаправки.
Никакого неприятного запаха я не слышал, правда видел всего один раз такое сооружение
а про запах так и не сказали ничего...
У нас у знакомых биокамин, благодаря своему современному дизайну он отменно вписался в их интерьер, только вот топливо слишком дорогое и сгорает быстро.
А запах при этом какой? Ни разу не сталкивался в рабочем виде, очень интересно.
Decoflame представляет свою новейшую запатентованную разработку –биокамин с дистанционно пультом управления -DENVER e-Ribbon Fire SLIM.
Компания Decoflame разработала и запатентовала новую технологию: Контролируемое Горение Паров Биоэтанола (Controlled Ethanol Vapour Burning (CEVB)) – что позволяет запрограммировать количество потребления топлива, контролируемое встроенными микропроцессорами. На сегодняшний день Decoflame единственная компания в мире, в биокаминах которой применяется данная технология (CEVB) (Патент: PA 2012 00052).
САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ БИОКАМИН
Биокамин с дистанционным пультом управления
Система Controlled Ethanol Vapour Burning (CEVB) - Контролируемое Горение Паров Биоэтанола
4-6-ступенчатая регулировка пламени с помощью панели управления и пульта дистанционного управления
Дисплей, отображающий текущее состояние камина, уровень топлива и коды ошибок
Детектор CO или CО2 с автоматическим отключением
Датчик наклона с автоматическим выключением
Емкость для топлива объемом от 10 литров
Максимальное потребление топлива программируется (от 0,3л\ч)
Температурный датчик в случае перегрева отключает камин автоматически
Датчик утечки топлива с автоматическим выключением
Датчик излишка топлива с автоматическим выключением (при возникновении излишка при заполнении емкости, огонь не удастся зажечь до устранения излишка)
«Child Lock» - система блокировки биокамина («Защита от детей») находится в недоступном месте для детей, что обеспечивает дополнительную безопасность.
индикатор уровня топлива на светодиодном дисплее
звуковая сигнализация во время заполнения емкости
простая и безопасная эксплуатация
Непрерывная линия огня может быть бесконечно длинной!
Нет больше необходимости соединять несколько топок и прерывать линию огня!
Технические характеристики:
- нержавеющая сталь или сталь с порошковым покрытием
- ширина цельной конструкции от 700 до 4500 мм
- время розжига не более 2-х минут
- выбор места расположения на камине светодиодного дисплея
- Топливный бак может располагаться дистанционно от горелки (удобно для отелей, ресторанов)
- При розжиге биокамина используется высокотемпературная нить накаливания, а не пьеза элемент, что делает запуск биокамина бесшумным и быстрым
- не требует наличие вентиляционной решетки
- монтаж занимает не более 10 минут
- Работает на жидком биотопливе – биоэтаноле
- Не требует специального ухода
- Подключение к системе «Умный дом»
Габариты
Ширина:
700 – 4500 мм
Высота:
200 мм
Глубина:
255 мм
Добавить пост в тему «Биокамин Denver e-Ribbon Fire от Decoflame»
