Борьба с оврагами на границе земельного участка
Если сделать слив (сток): сначала выкопать выемку и под уклон. Потом подсыпать ПГС или щебнем, а сверху залить битумом - сделать так называемый желоб из битума? (не потрескается со временем?)
Лучше засыпать и лучше крупным щебнем, а сверху можно и грунтом.
Какой фракцией засыпать?
А уж если сажать , то лучше кустарники, они быстрее растут. Барбарисы там всякие, терносливу, облепиху. А водоотвод надо сделать обязательно, иначе ваши 7 соток плавно сократятся до 3-4.
Ещё один момент:
3.В нижней части участка на границе сделать водоотводные желоба, чтобы вода не стекала дальше в овраг и не давала его росту. Насколько это будет эффективно?
Никто не сталкивался с борьбой с оврагами на границе с дачным участком S=7 соток?
В интернете есть информация о причине образования оврагов. Однако хотелось бы получить консультацию специалистов.
Возможные меры в борьбе с оврагом на границе участка:
1.Засадить деревьями. Какими породами лучше это сделать?
2.Завалить грунтом. Это более трудоемкий способ и более затратный, т.к. участок на склоне под углом 20 градусов, и справа и с задней стороны участка растет этот овраг. Привезти грунт - вывалить его с лицевой стороны участка, а потом ведрами или тележками таскать его вниз и засыпать его. Насколько эффективен данный метод?
В Красноярске есть организации, которые могут проконсультировать как лучше сделать? Например, муниципальное управления зеленого строительства города?
