Какой дом лучше и дешевле: Брусовой или из оциллиндрованного бревна?
Достоинства домов из профилированного и клееного бруса:
- экологичность, полная безопасность для здоровья человека, ;
- эстетичный внешний вид;
- сохранение проектных размеров, усадка – до 5%;
- специальная пропитка надежно защищает дом от появления грибка, плесени;
- небольшой вес, что дает возможность выбрать недорогой вариант фундамента;
- устойчивость к перепадам температур, осадкам и другим природным воздействиям.
«Дом в сибири» вообще то звучит даже по тупому.
Из кирпича толщиной стены 1 метр.
Любой. За пределами сибири. Где теплее.
Размеры парилки
При проектировании парной кроме минимальной площади на каждого парящегося нужно учесть размеры печи для бани, которая будет использоваться. Печи могут быть кирпичными или металлическими. Топливом для них могут служить дрова, газ, электричество. Дровяные кирпичные печи – самые массивные, но для них не нужно устраивать специальную изоляцию стен бани и парящихся людей, поскольку обжечься о кирпичную печь практически невозможно.
Оптимальные размеры бани полный текст статьи
Мне строила дом из бруса строительная компания Евро. Специалисты толковые. Дом возвели за минимальные сроки. В принципе, я остался доволен. И красиво, и надёжно. В современном стиле.
Малоэтажное строительство,строительные, отделочные работы в коттеджах, квартирах, нежилых зданиях, офисах, складах и производственных помещениях. Обслуживание в сфере предоставления коммунальных услуг, электрообслуживание ТСЖ, ИЖС, коттеджей и т.д
alatyr-krsk.ru
alatyr-krsk.ru
А где это - севернее? И площадь дома? Сколько на сколько? Ежели не секрет? :)
Про трескающийся гипсокартон и обои в брусовом доме- чушь.Про утеплитель снаружи-чушь еще большая. Дому 6 лет, брус на 18 см, живу севернее, -55 каждую зиму бывает пару недель,никакого утеплителя с наружи кроме гидроизоляции под сайдингом.Не мерзну.Отопление-электрокотел на 4 Кв. По системе 40 литров воды, алюминиевые батареи, циркуляционный насос,трубы пропилен по моему называются.Гипсач и обои не треснули, фундамент нужно путний лить просто.Дома воздух благодать, кирпич отдыхет.С пеноблоков вообще себя травить, запад не дураки с дерева цельного все сейчас строят.
Если вы хотите построить красивый и надежный дом из дерева или бруса, советую обратить ваше внимание на рекомендации специалистов. Вам подробно и доходчиво расскажут о всех нюансах строительства из этого материала.
Каркас вообще не вариант...лучше кирпича ещё ничего не придумали...
Брат второй год живёт в таком каркасном доме, вернее, наезжает в выходные. 10х10, 2 этажа, отделка гипсокартон, обои - потолок трещит, стены тоже, сайдинг выгибается :) Хотя домик неплохой, зимой быстро прогревается, летом не жарко. В общем бюджетный вариант - в два лимона.:)
> Зачем обои, да ещё гипсокартон? В дом из строганного бруса?!
я и говорю - печь в полдома, корова и т.д. :)
> А по поводу утепления - 18, 20 см толщины бруса вполне достаточно, если ситема отопления приличная есть.
войлочная юрта тоже ничего, если отопление нормально есть.
> Это как раз в каркаснике будет всё трещать, вся эта обшивка и внутри, и снаружи, особенно первые года 3! :))
каркаса вы не то что не строили или жили, вы его даже не видели
Зачем обои, да ещё гипсокартон? В дом из строганного бруса?! Это как раз в каркаснике будет всё трещать, вся эта обшивка и внутри, и снаружи, особенно первые года 3! :)) Дело проверенное не раз. А брусовый дом он, конечно, осядет года за два (и кирпичные дома садятся), но затем века стоять будет. В нём минимум химии, если хозяин не натащит разной бытовой техники, да мягкой мебели из поролона, и не покрасит что-нибудь. :) В таком доме можно воздух смолистый по вдохам продавать. :) А по поводу утепления - 18, 20 см толщины бруса вполне достаточно, если ситема отопления приличная есть. А ежели финансы позволяют, то можно брус и потолще заказать. Чем толще брус, тем теплее и вид краше у дома.
а я бы не стал строить из бруса, который будет гулять вверх-вниз по сезону. двухэтажный - особенно ощутимо.
и будут рваться обои и гипсокартон.
и который надо утеплять практически тем-же количеством утеплителя, что и просто каркас.
стройте каркасы, живите в 21 веке уже.
ну или если денег не жалко - бетон-кирпич-блоки
Не стал бы строить дом из отходов производства. :) Чего, чего, а хорошей древесины в нашей крае достаточно.
дача или жить?
если жить, то какое нахрен бревно или брус.
надо еще кирпичную печь в полдома площадью, купить корову, и заставить жену ее доить блин :)
каркас, если мало денег,
блоки с внешним утеплением, если много.
ну и брус все равно надо утеплять снаружи.
если почитать современные снипы про теплосопротивление в нашем регионе,
то там дерева выходит, кажется, около 70см.
Здравый смысл в Вашем рассуждении есть, конечно... А как считаете, какой лучше брус обычный или клееный?
Оцилиндрованное бревно - не просто обычное, проверенное веками на Руси, бревно. Это испорченное современной цивилизацией бревно-унисекс. То есть, для того, чтобы все было одного стандартного размера, с нормального бревна сдирают верхний, самый прочный слой. Естественно, остается чо попало.
По мне - лучше брус. Ложится плотнее при укладке, щелей меньше, а если его подстрогать снаружи и внутри - никакой отделки не надо (да ещё углы - в "ласточку", вообще красота!). Да и смотрится такой дом - как дом, а не лубок в псевдодревнерусском стиле.
Собираемся строить дом, может кто то расскажет основные плюсы и минусы бревна и бруса? Понимаю, что из бревна не нужна отделка ни внешняя, ни внутренняя... А из бруса, естессно, нужна и та и другая. Больше на ум мало что приходит... В фирмы строительные не обращались ещё, да думаю, что вряд ли там расскажут действительное положение дел... Им нужно продать то, что подороже.. Хочется, чтобы и экономично, и тепло было.
Добавить пост в тему «Какой дом лучше и дешевле: Брусовой или из оциллиндрованного бревна?»
