Выбор линолеума в квартиру
Есть ли у вас в продаже линолеум и есть ли на него скидка?
Да есть, все образцы можно посмотреть ,выбрать и оформить заказ у нас в магазине, скидка для посетителей сайта также действует.
Отчего зависит цена на линолеум?
Цена на линолеум зависит: от толщины защитного слоя (бытовой, коммерческий, полукоммерческий), от общей толщины самого покрытия, а также от веса покрытия, наличия дополнительного защитно слоя, узнаваемости бренда, это если кратко.
Как определить какой линолеум бытовой, а какой
коммерческий?
Ответ:
По области применения ПВХ покрытия можно разделить на три основные группы: бытовые, полукоммерческие и коммерческие покрытия.
Основное отличие данных покрытий в толщине защитного слоя:
0.15 – 0.30мм – бытовые покрытия;
0,30 – 0,60мм – полукоммерческие покрытия;
0,60мм и более – коммерческие покрытия.
Выкладываю последние вопросы:
Что такое гомогенное и гетерогенное покрытие?
Ответ: Самое общее разделение ПВХ покрытий можно представить следующим образом:
- Гомогенные покрытия :Состоят из одного или нескольких слоев одной и той же структуры.
В состав покрытия, кроме ПВХ, также входят наполнители: абразивные материалы - мел,
кварцевый песок, доломит, и различные пластификаторы. Гомогены относятся к объектным
или коммерческим ПВХ, могут быть метражными или плиточными, иметь либо нет защитный слой из полиуретана.
- Гетерогенные покрытия: Состоят из нескольких слоев, в разрезе напоминают слоеный пирог.
Состоят из стеклохолста, слоя ПВХ с печатным рисунком, защитного (рабочего) слоя, дополнительного
защитного слоя (не у всех покрытий), нижнего вспененного слоя (основы).
В связи с частыми вопросами по линолеуму, адресованными в личку,я создаю тему по вопросам, связанным с выбором линолеума, способами его настила и эксплуатации. Пишите, отвечу.
Добавить пост в тему «Выбор линолеума в квартиру»
